Verzögerung Innenraumbeleuchtung
Theux
Beitrag von Theux »
Ich gebe zu, dass ich von Elektrik keine Peilung hab.
Kann mir jemand erklären, wie ich die Innenraumbeleuchtung verzögere, also dass sie langsam ausgeht.
Und was brauche ich alles dafür, wenns geht bitte auch mit werteangaben.
chris
Re: Verzögerung Innenraumbeleuchtung
Beitrag von chris »
Aaaalso... Sach mir ma eben ob du ZV o.ä. drin hast. Original? Waeco? Sonstwas?
Und wie sieht die Innenbeleuchtung aus? LED's oder Birne?
Theux
Beitrag von Theux »
Ich habe ne nachgerüstete ZV mit FFB von Waeco.
Die Beleuchtung ist Serie - also Birnchen.
chris
Beitrag von chris »
Schade, dann gehts nicht so einfach wie ich das bis zur ZV hatte. Da hatte ich einfach parallel zu den beiden LEDs nen Kondensator geschaltet.
Aber das geht weder mit Waeco ZV noch mit Birnchen.
Musst du Conrad Bestellnummer 844055 - 34 nehmen. Kostet 12,95 EUR
Genießen Sie den Komfort der automobilen Oberklasse. Nach dem Schließen der Tür geht die Innenbeleuchtung jetzt augenschonend sanft und stufenlos aus. Universell für Pkw und Lkw eins etzbar. Blitzschnell direkt an der Innenlicht- und Lampeneinheit montiert (nur Anklemmen) und den vergossenen Baustein im Hohlraum des Daches oder Holms "versenken". Die Abdimm-Zeit kann über einen Einstellregler im Bereich von 0 bis 60 s eingestellt werden. Maximale dimmbare Leistung 25 Watt. Ihnen bleibt ausreichend Licht zum Starten bzw. Verlassen des Fahrzeuges (z.B. in der Garage). Für alle Fahrzeuge mit 12 und 24 V, Abm. 30 x 20 x 15 mm, mit Montagematerial.
Black_Elwis
Beitrag von Black_Elwis »
Alternativ : Gib ein paar Euro mehr aus und kauf dir ne Innenleuchte vom Omega / Kadett / Vectra mit Leselampen , da ist die Verzögerung schon integriert ..
Im Handel gibts auch so Verzögerungsschaltungen zu kaufen (so ein kleines Kästchen)
Theux
Beitrag von Theux »
Danke, das geht ja einfacher, als ich dachte.
Das bekomme sogar ich hin :wink:
Theux
Beitrag von Theux »
Black_Elwis hat geschrieben:Alternativ : Gib ein paar Euro mehr aus und kauf dir ne Innenleuchte vom Omega / Kadett / Vectra mit Leselampen , da ist die Verzögerung schon integriert ..
Weiß einer wie teuer die ist, so zum Vergleich
chris
Beitrag von chris »
Die kriegst du wenn du Glück hast bei eblöd auch für 10-20€...
Theux
Beitrag von Theux »
Meint ihr sowas
klick
oder gibt es da noch andere. Die gefällt mir nämlich nicht so
chris
Beitrag von chris »
Ja, genau.
Entweder die oder es gibt auch noch eine, die über die ganze Fläche son Glas hat wie in der Mitte und links und rechts aber auch noch getrennte Leuchten...
