Die beiden fand ich ganz gut:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 149&cf=itc
Der JL kostet nur leider wieder locker 200€ und habe sonst nirgendwo ein günstigeres Angebot gefunden.
@Ritter zum Hertz hab ich dir ja was per PM geschickt... *auf antwort wart*
Anlagen-Provisorium muss raus ;D
Bluebird145
Re: Anlagen-Provisorium muss raus ;D
Noch eine Frage, gäbe es eine Möglichkeit die F4-260 vorne irgendwo unterzubringen? Unterm Handschuhfach oder so? Würde mir nämlich einiges an Kabelgedöns sparen
EDIT: Kennt jemand die Maße der F4-260? Finde die nirgends...
RitterDerKokosnuss
Also beim tigra ohne Klima passt se vorne. Die F4 bis 380er modell sind sehr kompakt gebaut.
Bluebird145
Hat der Corsa nicht vorne das selbe Cockpit?
Sollte dann ja passen, dann muss ich mir nämlich 1. nur ein Kabel für den Bass nach hinten legen, spare mir daher das Chinch und Stromkabel bis nach hinten und kann die Kabel vom Frontsystem direkt an der Endstufe ohne verlängern anklemmen, hab mir die nämlich bis dahin bereits gelegt...
RitterDerKokosnuss
Hab nur 2 tigras zuhause stehen gehabt
aber der corsa hat schon das selbe...
Im einen ohne klima war vorn locker der cd wechsler drin also geht die F4 ebenfalls rein. Anschlüsse (strom / signal / ls anschluss ) sind eh alle auf einer seite. Die könntest dann z.B. alle nach hinten schaun lassen.
