mich würde mal interessieren ob du die Abdeckung mittlerweile erhalten hast...mich interessiert es echt brennend....
Heckscheibenwischer entfernen!!! Corsa C
homersimpson20
Re: Heckscheibenwischer entfernen!!! Corsa C
Hi djp,
leider noch nicht, hab aber eigentlich sofort überwiesen!
hoffe echt das das morgen kommt, ansonsten werd ich die typen mal anschreiben.
falls das morgen kommt sag ich auf jedenfll gleich bescheid
so leute
hier mal das erste bild!
es ist ein schwarzes stück glas (ich persönlich finde es ja gleich mal super das es schwarz ist) was auf ein etwas größeres stück glas aufgeklebt ist, das ist dazu da das es von innen nicht durch rutscht!
wenn ich es reingeklebt hab, gibts neue fotos!
martin
martin
homersimpson20
juhu, ich hoffe es kommt bald ein bild im eingebauten zustand.....gibt es eigentlich eine anleitung wie ich den scheibenwischer hinten ausbaue ??? gruss robby
Du brauchst wohl auch ne Anleitung zum nachm Klobesuch den Hintern abzuwischen, oder?
Kurz zusammengefasst:
-Innenverkleidung der Heckklappe ab (25er Torx-Schrauben)
-Kappe am wischerarn aufklappen
-6-Kant mutter abschrauben (13 oder 14er soweit ich mich erinnern kann)
- wischerarm abziehen (entweder mitm Abziehwerkzeug, oder etwas mitm Dremel nachhelefn
-Stecker vom Wischermotor abziehen
-3 Aussentorx am Wischermotor abmachen (größe weiss ich net, hab ich mit der WaPu-Zange gemacht :blushing
- Wischermotor rausziehen
- Loch in der Scheibe verschließen
R4MP
Relais aus dem Sicherungs bzw. Relaiskasten ziehen! sonst haste ein klöcken die Ganze Zeit! ;-)
Bei Mir klackt da nix, solang der Hebel fürn Scheibenwischer aus ist
Aber stimmt scho. Welches Relais ists denn?
R4MP
gute Frage! ^^
habs auch gelesen! ^^
man soll des Wischerrelais rausnehmen! ^^
hmm steht bestimmt in dem Handbuch.
The Rock
und was machste wenn du front an hast und dann rückwärts fährst?Stef hat geschrieben:Bei Mir klackt da nix, solang der Hebel fürn Scheibenwischer aus ist
also dann haste jka logischerweise doch ein klackern
DDStyle87
Bei mir klackert nichts, auch wenn ich rückwärts fahre und vorne auf Stufe 4 läuft^^.
