seitenspiegel...empfehlungen
Re: seitenspiegel...empfehlungen
Ich auch nicht. Denke du musst dich da mal mit denen in Verbindung setzen.
Meine sind gebraucht gekauft.
Ich meine Spiegel in diesem Style. Waren die nicht von JOM ?
MFG
Bleifuß
MFG
Bleifuß
Das ist doch Corsa C GSi Style ( Hagus Exklusiv Line Limited Edition )
oh wie peinlichkai9r hat geschrieben:Das ist doch Corsa C GSi Style ( Hagus Exklusiv Line Limited Edition )
bevor ich jetzt suche, die gibt es bei Hagus in Shop?
Tüdelü -> ist ja schon spät
Is richtig, das ist die GSI-Optik. Aber es gibt ( glaube die sind wirklich von JOM) welche in dieser Aufmachung, auch für den B (hab ich nämlich schon paar mal gesehen^^)
Joa die auf dem Bild sind von JOM ...
die Hasgus sehn fast gleich aus, sind nur wesentlich besser verartbeitet und wirken nicht so "rundlich"
OPCline hat geschrieben:Joa die auf dem Bild sind von JOM ...
Na die JOM sind doch im Prinzip so universelle mit Adapterplatte, oder? Also wie von FK usw....
Ja. Sind alle mit Adapterplatte ausser OEM / Hagus / Irmscher / Steinmetz / Raid (gibts nimmer).
Die Jom haben keine gesonderte Adapterplatte.
Hatte Jom Anfangs an meinem alten Astra G, die waren komplett zusammen und wurden mit Federn zusammengehalten, Alsp das Gehäuse und die Grundplatte.
Hatte danach orginale OPC (Hagus) dran, die waren ähnlich aufgebaut nur halt wesentlich besser verarbeitet.
Hab meine JOM damals nicht auseinandergebaut bekommen fürs lackieren, mein Lacker meinte auch die wären fest zusammen, aber lassen sich durch die Feder halt im normalfall bewegen und wenns sein muss auch raus, aber ob die dann wieder zusammengehn keine Ahnung.
Die haben ansich aber auch nie richtig funktioniert bei der elektrischen Verstellung die JOM, nach oben war recht, nach rechts war oben usw.
Und bei 4 Richtungen und 3 Kabeln wies beim Astra G ist, kann man das nichtmal tauschen
Ich werd mal suche ob ich zufällig noch nen Bild von den alten habe
Hier mal nen Bild der JOM Spiegel:
von den OPC find ich grad kein Bilder, daher hier das von irmscher, das sind die gleichen, ebenfalls von Hagus
