Seite 6 von 9
Re: Probleme mit der Klimaanlage
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 20:25
von Patrick 606
Nun ja war den heute noch mal bei dehnen. ;)
Und der hat net lange gebraucht um den Fehler zu finden.
Ursache ist das der Klimakompressor sich nicht mit dreht. :kinn:
Was könnte die Uhrsache sein?
Könnt ihr mir helfen?
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 20:40
von N1GH7
Patrick 606 hat geschrieben:Hab 60euro gelönt :(
60 Euro ist ok!
Das der Kompressor nicht läuft kann mehere Ursachen haben.
Der Kompressor läuft nicht an wenn kein oder zuwenig Kältemittel drinn ist, außerdem wenn viel zu viel. Aber das schließen wir mal aus.
Kann natürlich auch sein das die Anlage undicht ist, dann dreht auch kein Kompressor, daher meinte ich ja mal Kontrastmittel reinfüllen und gucken.
Ich würde mal überprüfen ob Spannung am Kompressor anliegt wenn man ihn einschaltet. Einfach am Kompressor den Stecker ziehen und prüfen. Wenn da schon mal nix kommt, liegt der Fehler an der Elektrik z.B. Relais, Sicherungen Kabel ect...
Desweitern kann es sein das die Magnetspule am Kompressor, oder der Kompressor selbst defekt ist. Letzteres wäre natürlich am teuersten. Die Magnetspule kann man einzeln ersetzen. Diese gehen übrigends gerne mal kaputt.
Ich würde dir empehlen, mal zu einem FOH deines Vertrauens zu fahren und den Wagen mal checken zu lassen. Oder halt selbst Hand an zu legen, kommt halt drauf an wie viel Ahnung du davon hast.
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 22:28
von Patrick 606
Ich trau mir schon etwas zu nur weiß
net wie genau das aufgebaut ist.
Werde morgen mal nen Blick ins Buch werfen
(Reparaturbuch zum Corsa C)
Verfasst: So 18. Okt 2009, 03:51
von corsac1987
Hey
wollte was nachfragen ob mir da jemand schnell helfen kann kann ich den Klimakondensator von nem 1,2 bei mir rein machen ohne das es Probleme gibt bzw. die Kühlleistung Ok ist???
Bitte um Antwort
Könnte einen Günstig bekommen deswegen.
PS: habe nen 1,4 Bj.2000
Verfasst: So 4. Jul 2010, 19:52
von Patrick 606
Kann ich an meinem Corsa C 1,0 (973cm³Z10XE) 58PS/43KW
Den Klimakompressor vom Corsa C 1,0 (998cm³Z10XEP) 60PS/44KW
Anbauen? Da meine Fest ist und nicht mehr zureparieren geht.
Wie kalt muss die Klima sein?
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 08:46
von Morpheus
Hallo zusammen,
bei mir war die Spule des Klimakompressors hin.
Wurde zwar alles beim FOH gemacht aber ich bilde mir ein das die Klima nicht mehr so kalt ist wie sie mal war.
Bild ich mir das nur ein oder kann das wirklich sein?Wenn ja woran könnt es liegen?muss mal die kalte Luft messen, wie kalt die wirklich ist...
Gruß Chris
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 09:27
von N.Corsa
Woher soll dir jemand aus dem Forum sagen können ob du dir das einbildest oder nicht?
Mess doch einfach mal die Temperatur und poste den Wert hier. Dann kann man viel mehr sagen.
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 09:37
von HoLLe
zusammengeführt...
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 10:09
von Morpheus
Werd ich ja noch tun, aber die frage ist ob das technisch überhaupt sein kann...
Und wann mess ich und wo? direkt aum gitter nach 5min laufzeit oder am fahrersitz nach ner halben stunde?
Verfasst: Di 13. Jul 2010, 22:03
von Bombcat
die klima sollte ja doch recht zügig kalte luft liefern. mess das doch mal direkt am gitter nach so 1 min. natürlich sollte das auto nicht vorher in der prallen sonne gestanden haben ;)
