Probleme mit der Klimaanlage
Haribo
Hallo mal ne kurze Frage .
Da der Corsa C ja nun mittlerweile fast 3 Jahre alt wird ,glaube ich (9/2000) oder??
möcht ich wissen ob jemand seine Klima neu befüllt/ nachgefüllt hat wegen nachlassender Leistung.
Gruss Haribo
Gruss Haribo
Garri
Re: Probleme mit der Klimaanlage
mein C ist von 08/01 und ich kann bisher kein nachlassen der Kühlleistung feststellen.
Werde diesbezüglich mal in 2 Wochen beim Händler nachfragen da ich eh zur Inspektion muss.
Gruss
Garri
P.S. Sorry wegen der PNs falschen Knopf gedrückt :shock:
Gruss
Garri
Shaft
Die Klima sollte man nach ca. 3-4 Jahren mal inspizieren lassen, obwohl es auch ohne geht. Wenn die Kühlleistung noch nicht merklich nachgelassen hat, und auch kein modriger Geruch o.ä. durchs Auto zieht, kannste noch so weiterfahren.
Bei meinen Eltern hielt die Klima 6 Jahre ohne Macken (war ein Renault).
Garri
Solange man die Inspektionen beim freundlichem machen lässt muss man sich wohl keine grossen Gedanken machen.
In der grossen Inspektion ist ein kompletter Klimacheck enthalten nach dem man vom Händler ein Klimazertifikat erhält.
Garri was heisst grosse Inspektion? ( 60000?)
Hab auch klima drin nur weiss ich nich tso gnau ob in den letzten 8 Jahren die Flüssigkeit je mal ausgewechselt worden ist! Die Kühlleistung ist schon nicht mehr so toll wie auch schon.
Hab schon gelesen das muss man der Werkstatt sagen das die das machen sollen weil das nicht im Check inbegriffen sei!
Gruss Marco
Gruss Marco
Garri
@SPACE-X
Grosse Inspektion heisst beim C 30.000Km da ist dann wie gesagt das Klimazertifikat enthalten.
Garri
Garri
Ok vieleich tist das beim Tigra noch nicht der fall der Service. HAb es erst nachträglich bemerkt das dieses Thread ( via Suche gefunden ) im Corsa C Forum ist!
Werde mal mit der Opelwerkstatt darüber reden.
Gruss Marco
Gruss Marco
Garri
Also beim C stehts im Serviceheft unter Leistungsbeschreibung Grosse Inspektion
Shaft
Also beim B-Corsa stehts nicht mit drin. Da musste was sagen, und ich denke, beim Tigra wirds dann genauso sein.
Haribo
@Garri
Vermute du hast ein anderes Serviceheft. Bei mir steht auf der Rückseite
Art.Nr 09 929 688 01/2001
Ich finde da nix von Klimaanlage : Mein Heft hat 70 Seiten. Auf Seite 12 steht Serviceplan G ( Alle PKW außer Omega V8)
Gruss Haribo
Gruss Haribo
