Seite 6 von 16
Re: Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 23:52
von Manuel-x10xe
Fahrwerk: 75/55
Felgen: Borbet T, 7x14 ET 25
Reifen: 195/45
Radläufe VA - nen bissi
Radläufe HA - einiges mehr; cm keine ahnung aber passt grad noch so
[ATTACH]6554[/ATTACH]
Verfasst: Di 27. Mär 2007, 21:17
von Corsa-Tobi
Modell: Corsa B
Motorisierung: C20NE
Fahrwerk: KW Gewinde VA ~70 ; HA ~50
Felgen: Keskin KT 8 Schwarz/Silber 7x15" ET 35
Reifen: Syron 195/45/15
Bearbeitungen VA: Nix
Bearbeitungen HA: Innen Plastik weggeschliffen und ca 1cm gezogen.
Verfasst: Fr 30. Mär 2007, 15:55
von CorsaBBoomer
Modell: Corsa B
Motorisierung: X15DT
Fahrwerk: MAK-tuning 60/40 mit dampfer
Felgen: Joe Wheels White Edition 7x15" ET 37 aber geplannt OZ Turbo 7x15 ET 15
Reifen: auf Joe Wheels Toyo Proxes T1-S 195/50 und auf die OZ 165/50
Bearbeitungen VA: Radlaufplastik wegeschliffen
Bearbeitungen HA: Radlaufplastiklastik weggeschliffen
Foto's folgen
Verfasst: Fr 6. Apr 2007, 16:25
von Trossi
Motor:
x14SZ
Felgen:
ROD Y-Speiche 7*15 ET35
Reifen:
Falken Ziex
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
Supersport 40/40
Bearbeitung:
Passte alles so, um eine Schraube im hinteren Radkasten konnte man sich Streiten ob man diese noch entfernen sollte.
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 16:52
von X-Napster
Motor:
x10xe
Felgen:
Ori Sportliche Felgeln
Reifen:
Toyo M/S
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
Supersport gekürzte Dämpfer mit Vogtland 30mm VA+HA
Bearbeitung:
Federwegbegrenzer....
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 21:29
von schräubärli
Motor:
1,2l 16V (Bezeichnung keine Ahnung)
Felgen:
Proline PV 6,5x15 ET38
Reifen:
Nexen N3000 195/45 R15 78W
Tieferlegung:
Vogtland Edition III 60mm VA / 40mm HA
Distanzscheiben:
keine
Bearbeitung:
VA oberste Schraube entfernt
HA Radlaufblech mit gummihammer nach außen gehämmert (würde sagen ca. 2-3mm), Radlaufleisten oberste 3 Schrauben entfernt, Fassungen der Schrauben und sonstiges überschüssiges Material entfernt (Leisten werden noch gekelbt)
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 21:30
von schräubärli
Motor:
Felgen:
Reifen:
Tieferlegung:
Distanzscheiben:
keine
Bearbeitung:
HA Radlaufblech mit Gummihammer nach außen gehämmert (würde sagen ca. 2-3mm), Radlaufleisten oberste 3 Schrauben entfernt, Fassungen der Schrauben und sonstiges überschüssiges Material entfernt (Leisten werden noch gekelbt)
Verfasst: So 27. Mai 2007, 01:28
von shabba
Motor:
1,2l X12SZ
Felgen:
ATS 70525 / 7x15 ET38
Reifen:
Toyo 195/45/15
Tieferlegung:
Supersport 40/40
Distanzscheiben:
keine
Bearbeitung:
HA schrauben entfernt, sonst passte alles prima
bild (farbe der front ist ein fuenf-minuten-fake, aber sonst ist das bild echt
Verfasst: So 27. Mai 2007, 06:44
von seriouscorsa
Motor:
C20XE
Felgen:
Shaper Champ 7,5x15 ET 35
Reifen:
1. Fulda Carat Extremo 195/45 R15
2.Toyo Proxes 195/45 R 15
Distanzscheiben:
Keine
Tieferlegung:
VA - Weitec Gewinde 50 - 70mm
Ha - Originale Dämpfer (Corsa B Gsi ) + Weitec Höherlegung 20 mm
Bearbeitung:
Radlauf gebördelt
Radhaus Zierblenden ein wenig weggeschliffen
Motor:
C20XE
Felgen:
OZ Superturismo WRC
6,5x15 ET 37
Reifen:
Distanzscheiben:
VA: 5mm pro seite
HA: 10mm pro seite
Tieferlegung:
Bearbeitung:
Radlauf gebördelt
Verfasst: Fr 29. Jun 2007, 17:54
von N.Corsa
Corsa B 2.0 16V
Tieferlegung: FK Gewindefahrwerk ca. 30/30
Felgen: Rondell 7,5*16 ET 35
Reifen: Falken 195/45 R16
Bearbeitet:
Vorne: nix
Hinten: Radläufe + ein bisschen gezogen
mmhh.. das mit dem Bild klappt nicht, findet ihr aber in der Galerie
