Welche Kolben für'n C20XE
ch_wagner
Re: Welche Kolben für'n C20XE
Beitrag von ch_wagner »
na dann pass mal auf das du auch die richtigen ringe reinlegst ...
ist failsave, Ringe haben verschiedene Größen.
tiefe taschen kann man auch in serien mahle kolben fräsen, hab ich sonntag bei meinen werksneuen block auch gemacht.
Wirkt sich die geringere Verdichtung nicht negativ auf die Leistung aus?
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
taschen sind 1,5mm tiefer als serie, also minimal material abgenommen vom kolben, das fahren so etliche leute...
Speedy
Beitrag von Speedy »
ch_wagner hat geschrieben:ist failsave, Ringe haben verschiedene Größen.
Können ja gerne Tauschen mit kleinen Wert ausgleich, habe noch neue Mahle Übermasskolben da. Aber durch doch mehr angestrebte Leistung würde ich lieber die Domkolben nehmen ;)
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
ch_wagner hat geschrieben:Hat mich nur verwundert, dass se den mittlernen Kolbenring mitliefern, der dann nicht verbaut wird. :confused:
Diese Lösung finde ich für einen "normalen" Straßenmotor absolut bescheiden... kenne das von den Omegas bei diversen CIH Gussklumpen... die Motoren sind nicht allzu sparsam im Ölverbrauch
ch_wagner hat geschrieben:Wirkt sich die geringere Verdichtung nicht negativ auf die Leistung aus?
Die geringere Verdichtung wird ja aber meistens mit einem höheren Hub der Nockenwelle erkauft... dafür gibt man gerne etwas Verdichtung her...
Compact850V
Red_Devil hat geschrieben:Diese Lösung finde ich für einen "normalen" Straßenmotor absolut bescheiden... kenne das von den Omegas bei diversen CIH Gussklumpen... die Motoren sind nicht allzu sparsam im Ölverbrauch
ja statt 10,5 hat man dann 10,4 an verdichtung*g* wen juckts ;)
