Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Black-Bird
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Hy
Musst du wegen deinem kleinen Problemchen gleich in fünf verschiedene Treads posten ??
Wir sehen das auch soo !
Ich würde sagen falls du dir den Räder und Tieferlegungstread gelesen hast dann hast du eigentlich ja schon einige Felgen gesehen.
Falls du dir sie nicht angeschaut hast muss ich dich jetzt leider hauen weil du auch drinn gepostet hast.:wavey:
Du solltest uns erstmal sagen ob du eine Tieferlegung hast ob du dir eine einbauen willst und wie Tief du runter willst ,oder eben orischinal bleiben willst.
Dann kann dir eigentlich schon eher bzw. genauer geholfen werden
Falls du eine große Auswahl an Felgen suchts schau mal hier
www.STG-GmbH.com Tuning - Felgen, Reifen, Kompletträder, Fahrwerke, Lenkräder, Endschalldämpfer u.v.m....
CorsaC-Greece
Corsa C Spurverbreiterung
Hallo !
Ich überlege, ob ich mir an meinem Corsa C noch breitere Spurplatten dran baue.
Und zwar hab ich folgende im Moment:
205/40 R15 (Felgen sind von RH)
ET 50
Spurplatten 15mm pro Seite
Würde das denn gehen, wenn ich z.B. 35mm Spurplatten pro Seite dranbauen würde ?
Oder wäre das zuviel ?
Ich will ja nur, dass die Reifen ein bisschen draussen stehen.
CorsaC-Greece
ET 50
CorsaC-Greece
R4MP
Also in aller erster Linie komtm es auf die Felgen an was im Gutachten steht!
und meist ist pro Seite mit 38mmm Schluss!
Dazu würde ich dir nicht empfehlen 70mm pro Acxhse zu fahren!
Und passsen wird es mit dem radlauf eh nicht!
autobau
Und vom Fahrverhalten wirds wohl auch noch schlechter in extremsituationen sein.
CorsaC-Greece
Was würde denn maximal passen ?
Also zwischen Reifen und Radlauf ist noch jede Menge Platz.
Und im TÜV-Gutachten steht nur das, was ich auch drauf habe.
R4MP
Wenn nichts anderes drin steht darf auch nichts anderes drauf!
Lass es ist nur ein Tipp!
und die negativ ET nicht vergessen!
Wäre ganz sinnvoll wenn du mal genaue Daten angibst zur Rad-Reifen Kombi.
Bei den RH Felgen soll das nich so einfach sein mit der Verbreiterung
http://www.corsa-tigra.de/tuv/71323-kan ... aufen.html
Würde aber nicht so dicke Scheiben dran machen.
Du hast 205/40/15?
Du hast 205/40/15?
BlackBeck
40mm tieferlegung und 17zöller
ich möcht mein corsa 40 mm tieferlegen und in zukunft noch 17 zoll Felgen drauf machen.
Würde das gehn ohne an der karosserie was zu ändern???
