17 Zoll, was beachten?
schmaeckz
Re: 17 Zoll, was beachten?
Beitrag von schmaeckz »
Normeak hat geschrieben:so...7x17 mit 205ern ET38 und ner 30/25 tieferlegung
Hinterachse
Vorderachse
Welche Felgen sind das??
Alutec Cult?
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Fireproof hat geschrieben:die reifen fallen aber ziehmlich breit aus vom profil
mit toyos oder dunlops würd das bestimmt besser und legaler ausehen
ja das würde mich auch wunder nehmen was für Reifen das du da Montiert hast.
Kannst mal die Reifenbreite messen? ( Lauffläche)
Gruss Marco
Normeak
Beitrag von Normeak »
also erstmal ja, es sind alutec cult :)
das sind die uniroyal rainsport. ich guck aml ob ich heute noch zur garage fahre, wenn ja werd ich definitiv mal messen
TiGra
Beitrag von TiGra »
so von oben hier HA ;)
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Uni Royal...
Eines der breitesten Reifen-Profile, die ich kenne...
Sehr ungeeignet für schmale Radabdeckungs-Orgien...
Empfehle, was das betrifft Dunlop, Falken oder Toyo!
TiGra
Beitrag von TiGra »
ja Falken sind gut die habe ich momentan drauf ;)
mfg TiGra
schmaeckz
Normeak hat geschrieben:also erstmal ja, es sind alutec cult :)
Die hab ich auch, in 7x17 ET 38 (glaub ich) auch mit 205er Reifen.
Könnte gut sein, dass die in der Kurve vorne an der Radhauskante schleifen und bei tieferen Schlaglöchern der Reifen hinten an die Kante kommt.
(hab ein Gewinde, von daher geht's - aber das muss man schon so hoch schrauben, damit es nicht schleift, dass es aussieht wie eine Giraffe)
Also entweder du kaufst dir ein paar 195er Schlappen, oder du legst schon mal Geld für bördeln oder ziehen/anschweißen zurück ^^
:vertrag:
Fummy
Beitrag von Fummy »
TiGra hat geschrieben:so von oben hier HA ;)
Mich interessiert eher das Stück zu Stoßstange hin, da der Tigra nach hinten am Radlauf schmaler wird :D
Und was ich sehe ist der nach hinten auch net 100%ig abgedeckt ;)
Ist die 7x17 von Normeak schon hart an der Grenze
Normeak
also nach hinten ist genug platz
wie ihr seht sind die originalen schweller ab und die eine "ecke" fehlt.
hab noch von csr die verbeiterung liegen. die sind aber wie fast jeder weiss, scheiße anzupassen und halten eigentlich nur richtig wenn man sie anspachtelt. hab da schon viel probiert um sie ohne spachteln fest zu kleben. ...mal sehen ob ich das noch hinkriege.
dank federwegsbegrenzer wird da nix schleifen bei ner bodenwelle :)
ich werde mit den felgen noch zu hot-wheels fahren. ist bei uns ein seehr bekannter tuner der bissher noch praktisch alles eingetragen bekommt. die sollen die kanten umlegen und n kleines bisschen ziehen. sie sagten schon das sie beim tigra für nix garantieren können, weil da gerne der lack abplatzt.
naja, wird sich zeigen....aber fahre da erst nachm TÜV hin, den muss ich erstmal machen, das ist wichtiger.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Wenn ich schon wieder was von Federwegsbegrenzer höre stellen sich mir die Nackehaare auf
