Umbau der HA auf Scheibenbremse
Oli83
Re: Umbau der HA auf Scheibenbremse
Beitrag von Oli83 »
is das jetzt zu hoch für mich?
es geht ja jetzt mal um die achse allein und die ist doch somit billiger als bei anderen.
hab da mal mit na paar anderen verglichen.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Speedy hat geschrieben:so ein mist :evil: .
Compi du weißt ja das ich mir keinen cm leisten kann ,also fällt die C Bremse flach. :cry:
Und astra und kadett bremse bleibt es gleich? dann bleibt mir wenigstens etwas über. :)
jo die bleiben gleich...
Speedy
Beitrag von Speedy »
Oli83 hat geschrieben:is das jetzt zu hoch für mich?
@oli83
Fahre hinten nen 225/40/14 mit 9x14 ET10 und die felge ohne LSP verbreiterung eingetragen zu kommen ist ein großes problem schon alleine. :twisted:
Da kann ich keine spurverbreiterung mehr gebrauchen .
Aber das konntest du nicht wissen.Nur compi ,weil ich ihn schon getroffen habe.und wir uns auch darüber unterhalten haben. :wink:
Drake
Beitrag von Drake »
Michi hat geschrieben:blablabla schwall! Super Jungs...
Oh ja Michi... Wo soll ich unterschreiben? :roll: :roll:
Robert
Oli83
Beitrag von Oli83 »
@ speedy
ich glaub da haben wir aneinander vorbeigeredet.
ich meinte eigentlich nur den preis der umgebauten b-corsa achse im gegensatz zu anderen herstellern.
von ner c-corsa achse hab ich nix gesagt.
ob die breiter ist weiß ich nicht.
Gruß oli
Speedy
@oli83
haben einanderer vorbeigesprochen. Ist blöd gelaufen, ist nicht schlimm.
war auch teils mein fehler. 8)
Gruß Stefan
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Hi Leute,
jetzt würde mich aber auch noch was interesieren !!!
Ich hab auch vor demnächst mir ne größere Bremsanlage einzubauen.
( Wegen Motorumbau ). Also meine Frage (n):
Ich möchte hinten auf jeden fall Scheiben verbauen, dafür besorge ich
mir ne umgebaute HA von EDS Motorsport.
Weil ich ABS hab, könnte ich die komplette Bremsanlage vom Astra F GSI
verwenden ( Vorne und hinten ) ???? Passt die auch auf die umgebaute HA ???
Damit stelle ich mir des so vor.
Wenn ich auf dem Schrott einen F finden sollte ( hab ja noch zeit )
bau ich die Sättel, Scheiben, den Bremskraftverstärker aus und übertrag
sie auf meinen B. Brauch ich dann das ABS auch oder kann ich mein
Serienmäsiges behalten ???
Stelle ich mir des richtig vor ????
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet oder mir sagen ob es da
irgendwas gibt, wo man des nachlesen kann.
Sebastian :twisted:
Compact850V
bastie444 hat geschrieben:Hi Leute,
Sebastian :twisted:
musst halt die umgebaute abs version der ha haben...
abs brauchst net umbauen, dein original abs bleibt!
bastie444
Hi
Ich weiß, das mit den Felgen und Bremsanlage war oben schon behandelt,
aber ich komm da irgendwie ned weiter.
Des mit dem ABS hat sich erledigt ( dank an Compact850v ).
Mich würde jetzt nur noch Interesieren, ob und mit wieviel mm
Distanzscheiben ich die Brock B5 in 8*14 ET25 über die Astra F Bremsanlage bekomme.
Die Größe der Bremsscheiben sind vorne 256*24 und hinten 260*10.
Vielleicht hat da jemand von euch schon Erfahrungen gesammelt.
Oder würde des mit der Corsa C GSI Bremsanlage funktionieren ????
Was für größen hat die denn Vorne und Hinten ???
Besten Dank
Sebastian :twisted:
Amok
Beitrag von Amok »
die 8x14 kriegst auch ohne Distanzscheiben drauf. Ich hatte bei mir 8x14 ET 15 drauf, und da war noch Luft ... :)
