Der Umbautenbilderthread 2012
lol,corsa c achse unterm b/tigra lol
achse bis radaufnahme
astra g 90mm
corsa b 86mm
astra f 89mm
kadett e 85mm
corsa c 95mm
etz kann sichs jeder selbst ausrechnen
astra g 90mm
corsa b 86mm
astra f 89mm
kadett e 85mm
corsa c 95mm
lach ruhig basti, sowas liest man nunmal im netzCorsa A hat geschrieben:lol,corsa c achse unterm b/tigra lol
astra g 90mm
corsa b 86mm
astra f 89mm
kadett e 85mm
corsa c 95mm
Kann das nochmal jemand für dumme Laien zusammenfassen, was man da nu braucht?VTJ One hat geschrieben:also die sättel+halter passen plug&play an die corsa b/tigra ankerplatten.
Bisher hatte ich immer nur gelesen, man müsse umschweißen oder die komplette Achse tauschen - da ich mich halt nicht auskenne und nicht wirklich damit beschäftigt hatte hab ich das mal so für bare Münze genommen.
Ich find die Bremse vom Tigra mittlerweile irgendwie etwas schwach, zumindest würde ich mich wohler fühlen, wenn die bissiger zupackt.
Wenn ich das durch Scheiben hinten und vorne auch was größeres auf die Reihe bekommen könnte wäre das fein, dann kann ich mich über'n Sommer in Ruhe auf die Teilesuche machen.
Wäre also lieb, wenn mir da jemand konkret sagen könnte, was zu besorgen ist, um das TÜV-gerecht einbauen zu können.
- Peace-Maker
Die Achse selbst passt natürlich nicht, nur die Ankerplatten sind vom Lochbild dieselben wie beim Corsa B.
Und wie schon geschrieben spur wird ca 12mm breiter pro Seite.
Danke.Peace-Maker hat geschrieben:Die Achse selbst passt natürlich nicht, nur die Ankerplatten sind vom Lochbild dieselben wie beim Corsa B.
@ti..
http://corsa-tigra.de/showthread.php?11 ... ibenbremse
Trommel samt Ankerplatte runter und dann das neue Gelumpe draufschrauben, nur bei der astra F und Kadett E Bremse muß geschweißt werden.
machts halt net so kompliziert, bei allen muss geschweisst werden ausser bei der corsa c gsi bremse
gibt auch noch ne weitere möglichkeit ist aber nur ohne abs möglich
- The Alchemist
Ich hab kein ABS, was wäre die Möglichkeit?
Danke Bernd.
Dachte bisher immer, da wär auch noch schweißen nötig, wenn das nur mit schrauben ist passt das ja.
Dann schau ich mal, dass mir bei Gelegenheit einfach eine ganze Achse über den Weg läuft, damit ich alles auf einmal beisammen hab :-)
abändern der teile die an die achse müssenThe Alchemist hat geschrieben:Ich hab kein ABS, was wäre die Möglichkeit?![]()
Richtig, der FOH hat sich über die Bestellung gefreut und der Kramm kommt bald. mich persönlich interessiert es ja auch, wie breit es wird. Das wird alles schön brav dokumentiert.
Ich kann ja dann evt. 1000 Fotos machen, wenn wir bei Bernd sind und zusammen mit ihm n workshop schreiben, damit es wirklich jeder weiß, wie es geht.
Basti, ich vermisse deine Kommentare...
