Tempomat nachrüsten
The Rock
Re: Tempomat nachrüsten
mal ne andere frage hat der Z12Xe mit easytronic nen anderes steuergerät als der mit schaltung?
weil ich hab mal gegooglet "z12xe tempomat" und da kam dann raus das einer bei ner easytronic den tempomatennachrüsten konnte
auch easytronic können das nicht
das Motorsteuergerät steuert den Motor, fürs Easytronic gibts dann halt noch ein "Getriebesteuergerät", ändert also nichts an der tatsache das die Option nicht im Msg vorhanden ist.
@petschi
75ps = z12xe = kein tempomat
80ps = z12xep = tempomat möglich
mj04 ist möglich das du schon nen xep hast, aber 75ps deuten eher auf xe
@petschi
The Rock
nix informatives
easytronic hat nen kupplungsschalter ab werk, somit kann man bei 1.4(1.8 er bzw twinport motoren nen tempomat einbauen.....
man muß jedoch im bcm, tacho UND motorsteuergerät den tempo eintragen, ist er im bcm oder msg nicht vorhanden kannstes also vergessen
man kann jedoch wenn man gewisse leute kennt, sich den tempomaten einprogrammieren lassen, dazu mußt du aber im opel entwicklungszentrum jemanden kennen der lust und spaß dran hat soetwas individuelles machen zu wollen, und sojemanden zu finden ist wie ein 6er im lotto
petschi
Pega hat geschrieben:
@petschi
Wo finde ich denn die genaue Bezeichnung? Wo steht der Typ denn expliziet? Aber im Fahrzeugschein steht 55 KW
der z12xep hat
1229ccm
59kw
80ps
brauchst also nur zu schauen ob du für nen 1.2 oder 1.3 er steuern bezahlst
81 vs 87 eur pro jahr
1229ccm
59kw
80ps
petschi
na so ein misst aber auch, da hat sich das wohl erledigt mitn temomat
Nobody
Hi, der 75 PS Motor geht Definitiv nicht zum Freischalten des Tempomates, musste es auch nach dem kompletten Einbau erfahren. Liegt nämlich am Motorsteuergerät (MSG), wo es diesen Punkt nicht gibt. In BCM Lässt er sich freischalten, aber ohne MSG gehts nicht.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
petschi
TheCorsaDoc hat geschrieben:Mal einen Tip zu dem nicht mehr zurückspringenden Blinkerhebel.
Hast du mal versucht, deinen Hebel mit richtig viel Kraft zur Mitte des Lenkrades hin reinzudrücken.
Wenn es dann klackt, dann ist der Hebel wieder richtig eingerastet und sollte sich dann auch wieder automatisch zurückstellen.
rostex
Hello again. I had been succeed turning on cruise control in the engine Y17 DT. I had been programing with the help op-com, but not by ECU Corsa but Astera G. Everything is working well.
Regards.
Regards.
