Corsa C NSW nachrüsten (Serienfronten)
Opel-Corsa-CDTI
Re: Corsa C NSW nachrüsten (Serienfronten)
Hallo, wollte mal gerne wissen ob es möglich ist, die Plastikblenden ab zu bekommen, ohne das der Waagen auf einer Bühne ist. Irgendwo an den haltern muss wohl die Klebe entfernt werden, nur wo genau. Were super wenn jemand ein Foto hat, wo man es erkennen kann. Vielen Dank.
corsa_schmidti
Die Plastikblenden sind nicht mit Kleber befestigt, sondern mit so Plastiknasen. Teilweise gesteckt, aber grösstenteils auch verschweisst. Am einfachsten gehts, wenn du die Schürze abbaust (dazu brauchst du auch keine Bühne
seth
mal so ne frage am rande:
"liegen solche kabel in jedem c corsa oder nur bei bestimmten ausstattungen"
gruß
gruß
Ich hatte bei meinem Corsa die NSW nicht mitbestellt und hatte die Kabel bis zur Stoßstange liegen. Ich denke, daß es evt mehrere Kabelbäume gibt. Große und kleine... mit Klima groß, ohne Klima klein... wenn Klima ist, ist evt auch NSW. Aber...reine Vermutung, weil es bei mir so ist.
Das hängt vom Modelljahr ab, nicht von der Ausstattung.
Blitzableiter
Hallo
Das mit der vorinstallierten Verkabelung ist ziemlich willkürlich. Mit Klima oder nicht hat das nix zu tun.
Bei mir liegt gar nix (Edition EZ 06). Deshalb wird wohl wenn ich NSW nach rüste alles außerhalb der Opel Verkabelung von statten gehen unter einbeziehung der Steckplätze im Sicherungskasten.
Thomas
Thomas
sham
ich habe den Facelift BJ 2/05 und habe vor ca zwei Jahren diese GSI Gitter gekauft und bisher liegen lassen. Nun wollte ich mir mal Nebelscheinwerfer zulegen.
Im Theard Preise und Teilnummern (http://www.corsa-tigra.de/corsa-c/79126 ... mmern.html) sind diese Nebelscheinwerfer aufgelistet:
- Nebelscheinwerfer - TeileNr.: 13118671 / 13118670; KatalogNr.: ...; Preis ca. 55€
sind die für den Facelift oder den Vor-Facelift?
Grüße
sham
Grüße
sham
Ich glaube Facelift
sham
So, die Nebler sind unterwegs, ich habe noch einen blauen Stecker gefunden
- ImageShack - Hosting :: cimg4167sz6.jpg (hängt beim weißen Kabelbinder, ist noch Isolierband drum rum)
- ImageShack - Hosting :: cimg4177hg8.jpg
Den Stecker habe ich auf Durchgang zum Sicherungskasten geprüft, der kommt bei der Sicherung für die Nebelscheinwerfern an, daher denke ich, dass das richtige Stecker ist.
Ich denke das ist der Stecker für die Nebler, da wo ich das Y-Kabel anschließen muss, richtig?
Kann man den Lichtschalterblock einfach austauschen oder müssen da auch noch Kabel gelegt werden?
