ich habe mir beim FOH den folgenden Ölwannenschutz besorgt:
Oelwannenschutz - Teilenr.: 91911252; Katalognr.: 90497501
Und habe gerade festgestellt, dass der gar nicht passt...
wenn die Löcher vorne bündig sind, ist das Blech ca. 2cm zu lang hinten...
Ich fahre nen 1,0l von 10/2000...
LG
staubi
Mir gings leider genau so - bin auch zum Foh hab dem die Nummer 91911252 gegeben und zwei Tage später war das Teil da - dummerweise war das der Unterfahrschutz vom Corsa B, obwohl der FOH gemeint hatte das müsste passen
Sei's drum - hier gefragt, von Tobias die richtige bekommen und gleich bestellt (steht eine Seite weiter vorne oder neuerdings im Teiletread).
Ich hab den Corsa B Unterfahrschutz dann halt wieder verkauft und den richtigen unters Auto gemacht.
Ich will euch aber noch zwei Dinge mit auf den Weg geben...
1. beim 1.3 cdti passen die Ausschnitte im Blech nicht zur Ölablasschraube - sol heißen dass man zum Ölwechseln die vier Schrauben lösen und das Blech entfernen muss. Ansich jedoch kein großer Aufwand.
2. ich hab hier mal irgendwo gelesen dass man die Nietmuttern auch nur mit dem Schraubenschlüssel zusammenziehen kann - kurz um vergesst es.
Ich hab es, weil ich es nicht mehr erwarten konnte, zuerst mit der Ratsche probiert. Das Problem ist nicht die aufzuwendende Kraft, sondern dass die Sechskant Prägung der Mutter nur ca. 3mm hoch ist und man desshalb immer abrutscht (Beim Corsa B ist das anderst gelöst). Auch wenn man das ganze sauber hinbekommen würde, währe der Verzug einfach zu groß weil sich beim Drehen die Mutter nicht nur nach unten zusammen zieht, sondern auch verdreht wird.
Also lasst es machen oder besorgt euch eine entsprechende Nietzange, denn damit ist es wirklich ein Kinderspiel.
http://www.corsa-tigra.de/members/y17dt.html
