Unterbodenschutz
ttmobil
Unterbodenschutz
Hallo zusammen!
Habe mal meinen Corsa C 1,2 Bj. 2005 weiter inspiziert!
Kann man bei diesem Motor einen Unterbodenschutz für den Motor nachrüsten!
Das ist ja alles völlig offen und der Dreck fliegt sonst wo hin!
Die Haltepunkte bzw. Löcher sollten doch vorhanden sein!
Aber gibt es so etwas überhaupt für den Corsa???
Das kleine Plastikteil am Stossfänger ist ja sehr mager!
Danke für Eure Infos!
Gruß Tim
Gruß Tim
Corsa-Heizer
Re: Unterbodenschutz
Schau mal in der Suche unter "Unterfahrschutz" da müsste es schon thmen zu geben. Willst du denn etwas, das verhindert, das Dreck reinkommt, oder etwas, das deinen Motor und Ölwanne vor Schäden schützt?
- CorsaC-Freak.0815
hab da schon mehrfach die Teilenummern für den UFS, die Schrauben und die Quetschmuttern gepostet, wenn du in der Suche nichts findest, geb nochmal bescheid, dann such ich es nochmal heraus
Handelt sich dabei um ein Blechgitter für schlechte Starßen (also Deutschland :lol: ), ist sehr robust und kostet alles zusammen grad mal 60€ :shock:
Hab auch seit paar Jahren eines drunter und bin vollends begeistert von
ttmobil
Hi!
Also ich suche was gegen Schmutz und Dreck!
Um Schäden geht es mir nicht so!
Dieses Blechgitter ist ja offen, oder wie!
Für Bilder und Teilenummern wäre ich echt dankbar!
Gruß Tim
Gruß Tim
PhilStyle
meine werkstatt konnte den unterfahrschutz nicht finden in ihrem computer. haben gesagt es gibt sowas. das ist aber dann für die geräuch dämmung und hat nur ne stärke von gradmal nem halben mm.
welche blechstärke hat denn dein unterfahrschutz :?:
Corsa-Heizer
Also das is ne robuste Stahlplatte, die unterm kompleten Motor zwischen den Rädern verschraubt ist. Dreck hält die natülich nciht ab, aber dein Motor und deine Ölwanne wirds dir danken wenn du en bissel tiefer bist. Ich habe das normale SPortfahrwerk undd ie hat schon ein paar Kratzer weg. Wenn du das ding hochhebst, merkste shcon wie schwer das is. Die wird schon so 1-2mm dick sein.
- CorsaC-Freak.0815
jipp, gibt auch noch das Teil für die Geräuschdämmung, ist aus Plastik und innen mit Filz beschichtet, fraglich nur, ob der Motor dann noch genug Luft bekommt. Darum eher das Gitter, das hält ja auch etwas Dreck ab
Teilenr. such ich dann mal raus
das für b und C aber Blech : welches was ist sollte der FOH rausbekommen
30 OELWANNENSCHUTZ (90497501)
30 OELWANNENSCHUTZ 9191125 2
31 SCHRAUBE,M8 X 28 11093571
32 NIETMUTTER,M8,OELWANNENSCHUTZ 90375780
B
30 OELWANNENSCHUTZ (NML- 9191125 -X3044815 1 (90497501) ( 2
2 12 512 VERWENDEN) -X4260763
-X6123307
Hinweis: FUER SATZ SCHLECHTEN STRASSENZUSTAND
(90497501 )
30 OELWANNENSCHUTZ X3044816 - 1 9191125 2
X4260764 -
X6123308 -
9191125
31 SCHRAUBE,M8 X 28,SCHUTZ AN 4 (11093571) (20
RAHMEN (NML- 11098611
20 00 934 VERWENDEN)
(11093571 )
32 NIETMUTTER,M8,OELWANNENSCHUTZ 4 90375780 2
90375780
B
-X6123307
(90497501 )
X4260764 -
X6123308 -
9191125
(11093571 )
90375780
ttmobil
Vielen Dank vorerst!
War eben beim Händler und der sagt mir, das gibts nur bis Bj. 2003!
Für welches baujahr sind denn die Teilenummern von Dir???
Ich fahre einen 2005 Corsa!
Gruß Tim
Gruß Tim
?? pec 8/2004 alle Modelle , aber was soll sich geändert haben das das nicht mehr passt , frag mal alle anderen die schon nachgerüstet haben ?
