Hilfe! Mein Motor klackert!
Re: Hilfe! Mein Motor klackert!
Dachte ich ja auch das sie mehr im kalten Zustand tackern.
Aber im kalten Zustand ist alles normal, nur wenn er heißer wird tackert es extrem
Hast du mal deinen Ölstand kontrolliert? Welches Öl fährste denn?
Ich kontrollier den Ölstand so oft das es fast schon krank ist :-P
Ich fahr jetzt Liqui Moly LL 5W-30.
suche kaputt?
themen zusammengeführt...
So ich hol das Thema mal wieder hoch...
Mein Motor tackert jetz auch sehr komisch...
und zwar tritt das nur auf wenn der Motor betriebswarm ist...kommt aber eher aus Richtung Drosselklappe denke ich...
Hab nen Corsa C mit Z12XEP BJ 11/2004 und laut Opel gehört er zu keiner Rückrufaktion. Hab jetz bissl Angst das es bei mir die Nockenwellenschrauben sind...der Motor hat jetz knapp 78000km runter.
Was kanns denn nu noch sein? LG
Fahr den Motor warm,mach das Fenster auf und den Motor aus.Wenn er beim ausmachen noch einen kleinen Moment weiterklackert,ist die Kette zu lang bzw. Spanner nicht mehr OK.
so war heut ma bei opel....steuerkette muss gemacht werden am besten komplett mit schiene und alles was dazugehört!
und das bei 78000 km... ich finds ne frechheit und der brief an opel geht am wochenende raus!
hab scho überlegt den kleinen zu verkaufen...
Wirst nicht viel erreichen,die Kette ist ja auch ein Verschleissteil.
Ich hatte bei meinem Z14XEP nach 25Tkm die 3. Kette und den 2. Spanner drin.Seitdem(akt.96Tkm) ist Ruhe.
Lief aber alles noch über Garantie.
Wenn du es machen lässt,dann am besten Komplett,meistens ist der Spanner/Führung auch nicht mehr OK und die neue Kette macht sich dann bald wieder bemerkbar.
jop...werde es in ner freien werkstatt einbauen lassen wo ich ma praktikum gemacht hab...is nen komplett-set von febi-bilstein glaub ich und da is alles drin...die 2 zahnräder, dichtungen, schiene, geschlossene kette (ohne kettenschloss), spanner usw...kostet 196€ das kit und ich bekomms für ca. 450€ eingebaut!
