Seite 7 von 9
Re: Probleme mit der Klimaanlage
Verfasst: Mi 14. Jul 2010, 08:10
von Morpheus
Mach ich such noch nach nem vernünftigen Thermometer
Ist das so schlimm wenn das Auto(ultrablau) in der Sonne stand?Aber das doch Sinn und Zweck einer Klima,oder?Wenn mein Auto aus der Garage kommt brauch ich ja auch keine Klima
Also kann es wirklich sein das die Hitze derzeit die Klima Leistung so beeinflusst?
Verfasst: Mi 14. Jul 2010, 13:55
von Bombcat
klar soll eine klima kühlen. aber um das mal "objektiv" beurteilen zu können, ist das natürlich blöd, wenn die umgebungstemperatur im auto so hoch ist.
deswegen meinte ich das mit der prallen sonne. guck doch einfach, wie kalt die luft aus den gittern kommt.
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 12:25
von N.Corsa
Morpheus hat geschrieben:
Frag mal die Deutsche Bahn
Ne im Ernst, vielleicht kann ja einfach jemnd anderes (ich hab keine Klima) einen Vergleichswert posten.
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 12:46
von WDCdafbe
N.Corsa hat geschrieben:Frag mal die Deutsche Bahn
Außentemp: 40° Düsentemp: 21° Düsentemp ohne Klima: 39°
Außentemp: 35° Düsentemp: 16° Düsentemp ohne Klima: 34°
Außentemp: 20° Düsentemp: 7° Düsentemp ohne Klima: 20°
gemessen während der Fahrt nach circa 10min nach Abfahrt und auf Umlauf.
Die Klima ist befüllt und dicht!
Gemessen habe ich die Werte an der Linken Lüftungsdüse mit Klima und Lüftung 4 ... Luft kommt nur aus der Linken Lüftungsdüse alle anderen sind zu.
Gruß Andy
Verfasst: So 18. Jul 2010, 22:20
von WDCdafbe
WDCdafbe hat geschrieben:Außentemp: 40° Düsentemp: 21° Düsentemp ohne Klima: 39°
Gruß Andy
so waren mal wieder auf Langstrecke:
Freitag:
bis 10km und Außentemp: 35° Düsentemp: 16° Düsentemp Umluft
nach 10km und Außentemp: 35° Düsentemp: 5,8° Düsentemp Umluft
Gruß Andy
Verfasst: Fr 23. Jul 2010, 11:47
von redcors
ich werf mein problemchen hier auch mal mit in den raum...
ich hab meine klima letztens desinfiziert und neu befüllt ... (...wenn man an der quelle sitzt kein problem ^^)
das desinfektionsmittel lief auch aus dem kondensat ablauf für den verdampfer -> dieser sollte frei sein
nun hab ich allerdings das problem, wenn ich die klima auf max. kalt stelle und die lüftung auf 2-4 laufen lasse dass wassertropfen aus allen lüftungsöffnungen kommen....
meine gedanken dazu waren dass sich aufgrund der extrem kalten luft kondensat in den luftkanälen bildet...
oder
es ist kondensat vom verdampfer welches in die lüftung gedrückt wird....
hattet ihr auch schon mal dieses problem?
klimaanlage funzt net
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 20:44
von stevie
hallo leute,
als heute meine freundin mit ihren corsa c 1.2 bj 2001 von der arbeit nach hause fuhr ging die klimaanlage nicht mehr,
hab mal geschaut also der kompressor schaltet ein wenn man den klimakopf drückt!
was kann ich noch alles nachschauen woran das liegen kann?
mfg stevie
Verfasst: Mi 15. Jun 2011, 21:10
von HoLLe
stevie hat geschrieben:
mit solch einer wortwahl wird sich über die suche wohl auch nichts finden lassen!
themen zusammengeführt...
Klima undicht! Corsa C 1.0 Bj. 2001 KOSTEN Reparatur?
Verfasst: Fr 21. Jun 2013, 19:31
von carsten20de
Hi zusammen,
mein Corsa C kühlt nicht mehr, bzw. die Klimaanlage springt nicht mehr an, zu wenig kältemittel, es ist auch kein druck mehr auf der Leitung. Muss also irgendwo undicht sein. Musste jedes Jahr immer nachfüllen lassen, jetzt gehts gar nicht mehr, seit ca. 1,5 Jahren.
Was kostet eine Reparatur bei einer freien Werkstatt so im durchschnitt?? (Dichtheitsprüfung, Leitung tauschen, trockner tauschen, neu auffüllen usw.)
Carsten
Verfasst: Fr 21. Jun 2013, 19:55
von Thorlan
100.000€ wirds kosten......
was ne frage.... erstmal muss geschaut werden was überhaupt kaputt ist. Und danach richten sich dann die Kosten... Kann der Kondensator sein, die Leitungen (die schweine teuer sind), der Kompressor... gibt da 100 Ursachen.... also ab in eine Werkstatt und Kontrolieren lassen. Die meisten Füllen die Anlage erstmal wieder und geben Kontrastmittel drauf, welches unter UV-Licht gut sichtbar wird. Das kostet denk ich ma iwas zwischen 60 und 120€ je nach Werkstatt.
