Fehlercodes aller Art - DER SAMMELTHREAD
uwachs
Re: Fehlercodes aller Art - DER SAMMELTHREAD
Ich habe die Box erstmal abgemacht! Meinst du das dieser fehler weggeht wenn ich die box von 30% mehrleistung auf 20% runterregel??
die Box hat nichts mit deinem Ladedruck zu tun...
Also wird der Fehler vermutlich eine andere Ursache haben.
Erstmal Schläuche überprüfen und dann musste vermutlich mal zu jemandem, der die Werte vom MSG auslesen kann... Der kann dir dann genau sagen, welcher der Unterfehler von 1243 das ist und, welcher parameter wie genau aus dem Rahmen fällt... Wenn du das weißt, kannste viel leichter weitersuchen.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
- Blackcorsa1
- Mitglied
Erbitte Hilfe
habe heute mal mein Steuergerät ausgelesen
fahre Corsa C Z18XE Bj2001
es waren 3 Fehler abgespeichert, nur kann ich damit nix anfangen:
1. Wegfahrsperre Signalfehler
2. ???Fehler P1555
3. ???Fehler P1616 evtl.(Steueregerät Hartwarefehler?)
kann mir einer sagen woran das liegt und was diese Fehler sind ? und was man dagegen unternehmen kann?
Danke für die Hilfe
Gruß Andy
2. ???Fehler P1555
Danke für die Hilfe
Gruß Andy
Denk kurz nach! Was könntest du vergessen haben, damit dir hier irgendwer weiterhelfen kann. Du hast es garantiert ein paar posts vorher gelesen! Ich glaub fest an dich!!! Wenn du weißt, was ich meine wird dir hier garantiert jemand weiterhelfenBlackcorsa1 hat geschrieben:Hallo habe heute mal mein Steuergerät ausgelesen
Waren 3 Fehler abgespeichert nur kann ich damit nix anfangen:
2. ???Fehler P1555
3. ???Fehler P1616 evtl.(Steueregerät Hartwärefehler?)
Danke für die Hilfe
Gruß Andy
Gruß, Tobi
Sportfisher
habe seid einigen Tagen Startschwierigkeiten d.h. er braucht länger bis er an ist. Dann ist gestern dabei das erste mal die Abgasleuchte angegangen. Habe Motor ausgemacht und nochmal an dann kam sie nicht mehr. Dies hatte ich heute auch schon 2x. Heute Abend ist sie leider angeblieben und er springt noch schlechter an als die Tage davor.
Habe gerade den Fehlercode ausgeblinkt: 0400
Dachte erst es liegt evtl. an den Zündkerzen oder der Batterie. Zündkerzen dürften schon über ein Jahr drin sein und Batterie ist evtl. noch die erste... habe vor die dieses Jahr noch zu tauschen ;-)
Motor ist der Z14XE und Baujahr 2001
Falls es ein AGR Problem ist, wäre das echt ein toller Zufall. Habe mir nämlich heute die Blinddichtung gekauft und wollte sie morgen einbauen. Habe nämlich schon länger eine Art Ruckeln beim Fahren und irgendwie kommt er mir so zugeschnürt vor, vor allem untenrum...
EDIT: Laut Astra4ever Forum ist P0400 Abgas-Rückführ-System (AGR) Durchfluß Fehlfunktion --> AGR Stößel hängt fest???
Kann mir das jemand bestätigen?
Muss ich diesen Fehler eigentlich beim FOH löschen lassen oder könnte er auch von alleine wieder verschwinden? Habe gelesen nach ca 40 Starts ohne Fehler?
Sportfisher
Heute ist endlich die Abgasleuchte beim Starten ausgeblieben :-)
Die Sache mit dem selbstständigen Löschen eines Fehlercodes nach 40 fehlerfreien Starts könnte also stimmen.
Habe damals, nach dem die Abgasleuchte immer an blieb, nur die AGR Blinddichtung eingebaut und dabei das AGR etwas mit Bremsenreiniger ausgespült.
Das Startverhalten ist seid dem wieder ganz normal und die MKL leuchtete bis jetzt nicht.
Danke für die zahlreichen Antworten ;-)
Ich wollte auch mal wieder ein paar Fehlercodes in den Raum schmeißen!
Gestern ging bei mir plötzlich auf der Fahrt die Werkstattleuchte an. Vom fahren her hatte sich jedoch überhaupt nichts verändert
P0219 Motor-Höchstdrehzahl überschritten (bei mir normal wegen dbilas-Begrenzer)
P0300 Unterschiedliche Zylinder Zündaussetzer erkannt
P0303 Zylinder 3 Zündaussetzer erkannt
P0304 Zylinder 4 Zündaussetzer erkannt
P0170 Kraftstoffkorrektur (Bank 1) Funktionsstörung
Fehler wurden nun gelöscht und sind nach den ersten Fahrten nicht mehr wieder in den Speicher gekommen. Im Verdacht hab ich jedoch die Zündspulen bzw. das Zündmodul. Mal schauen ob es nochmal auftritt demnächst aber vielleicht kennt ja hier jemand das Problem?
-Jok3r-
hey kann mir einer von euch vll helfen, ich brauch vom corsa c mal alle fehlercodes. ich hab einen felher bei mir im auto mit wo irgendwie mit Vbus zu tun hat, weiß aber leider nicht mehr genau wie oder die nr.
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß/ klein
P0101 Luftmassenmesser Signal nicht im Sollbereich
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch/ niedrig
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß/ klein
P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition falsches Verhältnis
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Funktionsstörung
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1)
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2)
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1)
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen
P0219 Motor Drehzahl zu groß
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß/ klein
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Funktionsstörung
P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß/ klein
P0230 Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen
P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß/ klein (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Funktionsstörung
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß/ klein
P0340 Signal Nockenwellensensor nicht vorhanden
P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich
P0403 Abgas Rückführungsfühler "A" Signal zu groß/ klein
P0403 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1)
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluss
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch/ klein
P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung
P0505 Leerlaufdrehzahlregelung Drehzahl Signal zu groß/ klein
P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß/ klein (Klimaanlage)
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen (Klimaanlage)
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler nicht im Sollbereich (Klimaanlage)
P0560 Systemspannung zu hoch/ niedrig
P0560 System Spannung Funktionsstörung
P0602 Steuergerät Programmierung Fehler
P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert
P0602 Steuergerät Programm Version Fehler
P0602 Varianten Kodierung nicht programmiert
P0607 Schaltkreis Klopfsensor
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß/ klein
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Stromkreis offen
P1120 Gaspedalsensor 1 falsches Signal
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch/ niedrig
P1120 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch/ niedrig
P1122 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
P1300 EOBD Fehler wegen leerem Tank
P1405 Abgasrückführungs-Ventil Spannung hoch/ niedrig
P1405 Abgas Rückführung (AGR) Istwert
P1405 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P1481 Lüfter Relais 1 Signal zu groß/ klein
P1481 Lüfter Relais 1 Stromkreis offen
P1482 Lüfter Relais 2 Signal zu groß/ klein
P1482 Lüfter Relais 2 Stromkreis offen
P1483 Lüfter Relais 3 Signal zu groß/ klein
P1483 Lüfter Relais 3 Stromkreis offen
P1500 Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen
P1523 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
P1526 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
P1530 Klima Relais Spannung hoch/ niedrig (Klimaanlage)
P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen (Klimaanlage)
P1600 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG)
P1610 Security Code nicht programmiert (Wegfahrsperre)
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben (Wegfahrsperre)
P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
P1614 Falscher Sicherheitscode empfangen (Wegfahrsperre)
P1615 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul (Wegfahrsperre)
P1616 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul (Wegfahrsperre)
P1700 MIL Anforderung über CAN
P1845 Momentenbegrenzung zu lang aktiv
U2100 CAN-BUS Funktionsstörung
U2101 CAN-BUS maximale Konfigurationsliste nicht programmiert
U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf
U2106 CAN-BUS keine Kommunikation mit TCM
U2107 CAN-BUS keine Kommunikation mit Body Control Module
Könnte man den Beitrag von Kai9r vor mir vllt auf Seite 1 setzen?
Bei mir sind folgene Fehlercodes vorhanden nachdem mein Motorstg bei EDS für Phase 1 war. Aus- und Einbau wurde alles vom FOH gemacht und auf der heimfahrt gestern ging die MKL an. Heute hat er mit Tech2 die Fehler ausgelesen und gelöscht. Unterwegs nach hause ging die Lampe wieder an.
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß/ klein (am Dbilas Flowpipe+master kanns nicht liegen oder?)
P1555 Drosselklappenstellmotor Possition soll-/ist- Vergleich fehlerhaft
Ich bitte um Hilfe was ich tun kann/muss.
Edit: Fahrzeug ist C Corsa Bj 04 mit Z18XE
