Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Zum Thema GSI Räder findest alles notwendige in der Suche.
Ist aber je nach TÜV garnicht so einfach,die eingetragen zu bekommen.
Klingt komisch,ist aber so.
tigra-gm28
OPC Felgen
Hallo habe vor auf meinem Corsa C GSI CDTI die Astra G OPC Felgen in 7,5 x 17 mit ET 49 zu fahren mit 205/40 R17 hat dies jemand oder hat jemand Bilder vom C mit den OPC Rädern und passt das mit dem orginalen GSI Fahrwerk ohne was an der Karosserie zu machen und ohne das es ständig schleift?
Ja, das sollte eigentlich mit dem SerienFW passen. Die ET ist so hoch, zur Not klemmst du ein Begrenzer ein.
Hier mal die Felgen mit 45mm Tieferlegung vorne und 15mm Spurplatten pro Seite:
Und hier mal mit mehr Tieferlegung, aber ohne Spurplatten:
crouser
muss man da nich irgendwie so 5 loch adapter haben oder wie oder was ?... ich hab hier noch 7,5 X 17 liegen aber 5 loch... würde sie auch gern aufm C fahren...
Nicht, wenn du nen 1,7cdti hast. Ansonsten brauchste nen 5lochadapter...
Aber die Felgen kommen schon schick auf dem Corsa...
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Black-Bird
Ja die weißen auf dem schwarzen Corsa sehen schon recht geil aus.
gibt es eigentlich solche adapter von 4x100 auf 5x110????
und vor allem in ner breite das man OPC felgen ohne extrem viel am blech machen zu müssen???
- c20xe Lexmaul Ram
Ich hatte mich mal überall erkundigt, um sie an meinem Corsa B zu fahren. Hab überall nur welche von 4x 100 auf 5x 112 gefunden. Nix 5x110. Hab dann meine Achsen daraufhin umgebaut. Vorne mit 5 Loch Narben und hinten die komplette Bremse vom Astra G mit 5 Loch. Beim C is das recht einfch. Nur vorne die Radnaben vom CDTI rein, dazu die Diesel Bremsscheiben mit 5 Loch und hinten die äußeren Trommeln vom Diesel drauf. Dann funktioniert das schon!
KayBeeBaby
Moin,
wollte auf meinen Corsa C 6*14 mit ner ET von 37 mit Winterreifen fahren, nun hab ich aber beim Anbau gesehen, das das wohl so nix wird, weil ich die Felge hinten gar nicht ganz an die Trommel ranbekomme.. Es ist da nen Spalt von ca. 3-4 mm.
Kann ich das mit ner Spurverbreiterung überbrücken?
Ich dachte so, das ich hinten dann 10- und vorne 5 mm nehm..
ab wann brauch ich neue Schrauben dazu?
und bekomm ich das eingetragen? (Muss im Januar zum TÜv)
Gruss
Gruss
Fummy
Wie du bekommst die net ganz an die Trommel???
Is aber schon ne Felge für dei Auto??
