GFK Motorhaube
Re: GFK Motorhaube
Junge junge, die sieht ja mal echt Übel aus.
Also n Finger zwischen haube und Kotflügel stecken kann ich nicht! :shock:
Bei mir is es Spaltmaß nicht so gut wie bei der Orginalen, aber so übel nun auch wieder nicht.
tiggr
Re: GFK Motorhaube
Die Spaltmaße sind ja echt krass.
Habe auf meine orginale Motorhaube den selben aufsatz draufklatschen lassen...
Um die Spaltmaße muss ich mir keine sorgen machen, da es ja eigentlich noch die orginale Haube ist.
(siehe Galerie)
(siehe Galerie)
corsaminator
Re: GFK Motorhaube
die ist doch aus GFK.... kann man die net anpassen??? wie Stoßstangen auch.....?
- DoctorGremlin
Re: GFK Motorhaube
Das ist fast alles ne Einstellungssache. An den Hebegelenken kann man trotz der nur 4 Schrauben irre viel einstellen, und zur Not kann man auch die Kotflügel noch ein wenig bewegen, die sind ja auch einstellbar.
Picmasta
Re: GFK Motorhaube
Wie kann man die denn einstellen? also in welche richtungen? nach vorne und hinten oder auch nach links und rechts, um das spaltmaß zur haube hin zu vergessern?DoctorGremlin hat geschrieben: [...]und zur Not kann man auch die Kotflügel noch ein wenig bewegen, die sind ja auch einstellbar.
wie stellt man die ein? einfach die kotflügelschrauben im Motorraum lösen und verschieben?
Gruß Pic
TeenTigra
Re: GFK Motorhaube
Schrauben lösen und entsprechend ziehn/schieben geht 1 a.Picmasta hat geschrieben:Wie kann man die denn einstellen? also in welche richtungen? nach vorne und hinten oder auch nach links und rechts, um das spaltmaß zur haube hin zu vergessern?DoctorGremlin hat geschrieben: [...]und zur Not kann man auch die Kotflügel noch ein wenig bewegen, die sind ja auch einstellbar.
Gruß Pic
- DoctorGremlin
Re: GFK Motorhaube
Genau, am besten zuerst die Haube einstellen, damit sie schön leichtgängig schliesst und nicht an den Scheinwerfern reibt, und dann die Kotflügel auf die eingestellte Haube anpassen, damit sollte man eigentlich jegliches Spaltmaß gut hinbekommen.
Re: GFK Motorhaube
Interessant das mit den Kotflügeln. Werd ich ma probieren, wenn ich die Haube montier.
Hab noch ne Frage:
Ihr kennt doch den Schaumstoff (Dichtmaterial schwarz), der unterhalb der Haube klebt, damit kein Wasser in den Motorraum läuft...
wo bekommt man sowas her? Hab schon diverse Baumärkte durchsucht, aber da gibt's nichts, besonders nicht in der Höhe vom Schaumstoff (ca. 4cm)
Wär super, wenn jemand nen Hersteller kennt, bei dem man das bestellen kann.
Chris
Hab noch ne Frage:
Chris
Re: GFK Motorhaube
ja, mach ich mal. Nur so am Rande. Hat der B Corsa auch so schaumstoffartiges Dichtmaterial drin?
