H7 Hauptscheinwerferlampen?
Alles über den Corsa C
Der Don
Re: H7 Hauptscheinwerferlampen?
Beitrag von Der Don »
Welche Standlichter kommen eigentlich in die 3D´s rein, Glas oder Metallsockel???
Redface
Beitrag von Redface »
Darf ich mal Fragen wie man die H7 Birne Abblendlicht wechselt? Also beim Ellipsoidscheinwerfer Beifahrerseite ... hab da grad vergeblich versucht was zu erreichen mit der Bedienungsanleitung ...
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Ganz normal.
Kappe abschrauben und dann die Klammer zusammendrücken und Lampe rausnehmen.
Redface
Klappt bis auf die Klammer alles auch super, soll heißen das ich die Klammer nimmer drauf bekomme, weil ich nicht sehe wo die oben rein muss in die Führung ...
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
ich hatte die scheinwerver beim wechseln einfach ausgebaut, geht, find eich, am einfachsten.
hab auch in meiner galery mal paar bilder hochgeladen von den Phillips X-Tream birnen, sind zwar etwas verwackelt, aber man erkennt es trotzdem relativ gut, denke ich...
chris
Redface
Bekomme alles hin bis auf diesen ollen Bügel. Wollte die Scheinis drinnen lassen zwecks Scheinwerfereinstellung und co. ...
PA-Freak
die kannst du ruhig ausbauen, die werden doch wieder an genau dem selben platz wieder montiert ;)
selbst wenn du dein auto tieferlegst brauchst du die nicht nachstellen zu lassen, vorrausgesetzt die sind vorher richtig eingestellt gewesen ;)
Redface
Reicht es die zwei oberen Schrauben zu lösen, oder ist noch was zu beachten?
arni
Beitrag von arni »
Also, Probs mit der Klammer hab ich auch... :-(
Aber waren das nicht drei Schrauben? Und an die eine kommt man nur an, wenn die Stossstange weg ist?
Oder hab ich da im anderen Thread etwas falsch verstanden?
http://www.corsa-tigra.de/corsa-c/41717 ... hseln.html
Redface
Wüsste nicht wie ich die Klammer im eingebauten Zustand sonst reinbekomme, man sieht ja nicht was man macht ...
