Neue Felgen zu breit?
				CorsaC2004
Re: Neue Felgen zu breit?
Die Schrauben von den Radläufen, damit die den Reifen nich beschädigen !!!
				kieler-corsa
aha,ich glaub ich muss mir das mal genau anschauen
ob 18zöller platz haben. ich werd mir das mal durch den kopf gehen lassen
				wuchst
18"er haben unter bestimmten Bedingungen Platz (siehe Tieferlegunsthreat), aber dann sieht er aus wie ein Geländewagen.
connectab wird sich wohl im sommer 18" aufziehen...
meiner meinung nach sieht das spitze aus, ich dürft bei dem bild nicht vernachlässigen, dass er keine Seitenschweller dran hat, somit denke ich, dass es von der Höhe net mal n cm ausmacht, von 17" zu 18"...
Aaaaaaah, SO LECKER
Aaaaaaah, SO LECKER
				wuchst
Die Felgen ansich sehen sehr geil aus, aber ich finde 18" übertrieben für nen kleinen Corsa.
				~H@yDuK~
nee... das sieht aus wie auf stelzen ^^ passt dem kleinen nicht so... ich bleibe bei 16"
				kieler-corsa
sieht sehr gut aus mit den 18ern
fahrkomfort wird wohl nicht mehr vorhanden sein
wie auf stelzen sieht der nicht aus und wegen dem ganzen höherlegen durch felgen-wie macht man das?
tachoabweichung max 7% also 100 fahren und 107 zeigt das tacho.
größere räder wären dann 100fahren und tacho zeigt weniger an.das mag der tüv garnicht. ich glaube ab bj97 darf der tacho auch nur noch 4%abweichen
wie also kann ich mit dem auto so extrem höher kommen?
Mit neuen Sachs Dämpfern und 35mm H&R Federn, fasst so gut wie mit dem ausgelutschten Serienfahrwerk.fahrkomfort wird wohl nicht mehr vorhanden sein
Nee, ist ja klar, dass die mir einfach ein bischen Federung durch das Gummi der Reifen fehlt, weil ich einfach nicht mehr so viel davon habe.
Aber schlimmer als so manches Gewinde mit 16" ist es auch nicht.
 Also der Tacho läuft immer noch ein bischen vor, liegt aber in der Toleranz, geht ja schliesslich beim TTT auch mit 18" und dem gleichen Tacho.
Hmm, ja ein bischen höher ist er wirklich, ich glaube aber nichtmal ein cm. Mir war es eben wichtig, dass der Radkastenrundrum gut ausgefüllt ist und nicht nur oben.
Und Seitenschweller hätten eh dran gemusst um die Linie mit der Front zu komplettieren.
