Seite 71 von 131
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Verfasst: So 1. Feb 2009, 00:12
von BassClan
Erstma danke für die schnelle Antwort.
Habe noch das normale Fahrwerk drin.
Gruß Christian
Verfasst: So 1. Feb 2009, 09:53
von kai9r
6,5x15 ET35 + 195/50 R15 + Serienfahrwerk wirst du wahrscheinlich unbearbeitet lassen können. Bei kompletter Einfederung müssten die Reifen im Radhaus verschwinden ohne irgendwo zu schleifen.
Solltest du dir bisher noch keine Felgen und Reifen gekauft haben würde ich evtl. schauen ob du nicht andere Größen nimmst die etwas sportlicher wirken. Mehr Felge,weniger Reifen ala 8x16ET35 + 195/40 R16 oder so.
Verfasst: So 1. Feb 2009, 15:05
von BassClan
Danke erstmal Kai für die Antwort.
Also ich hab die Reifen schon, mir fehlen bloß noch die Felgen.
Hab ne seite im Internet gefunden wo es günstig felgen gibt.
Wollte dann schon bei 15 Zoll bleiben.
Da die Reifen noch neu sind.
Und du meinst die Felgen passen ohne Probleme runter?
Oder mal anders gefragt, welche Felgen würden denn unter den Corsa drunterpassen?
Also von den Maßen her?
Aber wie gesagt bitte nur 15 Zoll.
Gruß Christian
Verfasst: So 1. Feb 2009, 15:12
von kai9r
Schau mal in Rad-Reifen-Tieferlegungsthread nach Seite 1 - 3 sind mehrere Leute die 195/50 R15 Reifen fahren und mit 7x15 Felgen keine Probleme haben trotz einer 30mm Tieferlegung. Also 7J Breite würde ich schon mindestens nehmen!
Verfasst: So 1. Feb 2009, 15:23
von Flash-Attack
@ BassClan
Also ich fahr 8x15 ET 30 mit 205/45.
Mit nen 60/40 Fahrwerk.
Das einzige was ich mach mußte war ein bisschen Plastik schnibbeln. Also halb so wild.
Das wäre mein Tip wenn du bei 15 Zoll bleiben willst.
von BassClan
Blöde frage aber wofür steht diese xJ Zahl eigendlich?
In meiner Zulassung steht auch drin das ich 6Jx15 ET 49 draufmachen darf!
Ist denn da ein großer unterschied?
Gruß Christian
Verfasst: So 1. Feb 2009, 15:28
von Misterfcn
Verfasst: So 1. Feb 2009, 15:29
von kai9r
Verfasst: So 1. Feb 2009, 15:30
von BassClan
Danke euch!
Verfasst: Sa 7. Feb 2009, 16:20
von Andy Deluxe
wisst ihr welche 16" Felgen bei einer 308er Bremsanlage passt?
zB.: OZ Superturismo GT, Ultraleggera usw...
