Verzögerung Innenraumbeleuchtung
Knibbels
Re: Verzögerung Innenraumbeleuchtung
@Theux,
mmmh, ich meine da hab schonmal von gehört das Kondensatoren bei Kälte langsam werden.
Ist mir nur noch nicht aufgefallen, da ich vorher immer die Zündung einschalte
Theux
@Knibbels
Beim einsteigen merk ich das ja auch nicht - sondern beim Aussteigen. Habs ja immer noch nicht hinbekommen, dass das Licht beim Abschließen ausgeht
ops:
Achim
ich habe mir den Dimmer fürs Innenlicht von Conrad gekauft! nun mein Problem.
Da ist nur ne Anl. für Plus & Minus vom Türkontakt! Im Chat wurde mir gesagt, das der Türkontakt vom Corsa Masse ist!
Dann wurde mir gesagt wie ichs anschließen soll: Rotes Kabel an Rotes Kabel vom Innenlicht und das Schwarze an Masse (dach)
habe ich getan -> aber es hat gebrutzelt
was nun?
Theux
irgendwie kann das net sein, dass man es einmal an plus und einmal an masse anschließt.Achim hat geschrieben:ich habe mir den Dimmer fürs Innenlicht von Conrad gekauft! nun mein Problem.
habe ich getan -> aber es hat gebrutzeltwas nun?
Ich bin zwar kein E-Fachmann, aber die Verzögerung funktioniert so: Normalerweise geht die Beleuchtung nur solange, wie die Tür auf ist. Geht die Türe zu (Masse ist also weg), dann geht das Licht aus.
Nun muss die Leuchte also weiter Masse bekommen, damit sie trotz geschlossener Tür weiterleuchtet. Dazu musst du die Verzögerungssteuerung in die Masseleitung hängen. Wenn nun die Tür auf ist, wird in der Steuerung ein Kondensator aufgeladen. Geht die Tür zu, dann geht die Beleuchtung weiter, und zwar so lange bis der Kondensator wieder entladen ist.
Achim
FRAGE AN LEUTE, DIE DEN DIMMR VON CONRAD HABEN!!
DIMMER HAT 2 KABEL:
1x ROT
1xSCHWARZ
ROT vom DIMMER an GRAU VON INNENBELEUCHTUNG
SCHWARZ vom DIMMER an DACH (MASSE)
Richtig? Will auf nummer Sicher gehen!
danke
DIMMER HAT 2 KABEL:
1x ROT
1xSCHWARZ
danke
Hallo zusammen,
Ich habe soeben diese Lampe erworben, was mache ich nun damit? Im Dach liegen doch nur zwei Kabel und wenn ich dieses anklemme leuchtet auch die große Birne in der Mitte, aber nicht die beiden Leselampen und die Abschaltverzögerung funzt auch net. Muß ich noch irgendetwas brücken oder so? Ich möchte nicht so gern neue kabel ziehen und wenn doch nötig, welche?
!Need Help!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2455953270
Danke
!Need Help!
Danke
