an alle C20xe Fahrer!!! C20XE Auspuffsound normal???
corsafreakandy
Re: an alle C20xe Fahrer!!! C20XE Auspuffsound normal???
Beitrag von corsafreakandy »
ch_wagner hat geschrieben:eindeutig nockenwellen
meiner klingt wenn er kalt ist genauso und hat von Risse die 272°
was heißt hier eindeutig???
naja wenn der warm ist ist der genau so unruhig
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
vom klang her eindeutig.
Allerdings bessert sich das bei mir je wärmer er ist. Wenn er Betriebstemperatur hat ist es komplett weg.
Trotzdem würde ich sagen es sind bei dir nur die schärferen Nocken. Wenn ihn hochdrehst klingt es ja einwandfrei.
corsafreakandy
jojo wenn ich ihn auf drehzahl bringe klar dann läuft er ganz normal halt eben mit normalen geräuschen ist ja auch nicht nen motor für nen corsa gebaut
ch_wagner
ich versteh NIX.... sorry
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Coole logik,wenn man einen motor von auto a in b baut dann hört sich der motor anders an???
corsafreakandy
Corsa A hat geschrieben:Coole logik,wenn man einen motor von auto a in b baut dann hört sich der motor anders an???
NENE das hat nichts mit logik zu tun, ist eben normal das sich der motor in nem corsa anderst anhört als in nem astra, schon alleine wegen der geräusche dämmung.
ich habe ja auch was von nebengeräuschen geschrieben
Corsa A
corsafreakandy hat geschrieben:NENE das hat nichts mit logik zu tun, ist eben normal das sich der motor in nem corsa anderst anhört als in nem astra, schon alleine wegen der geräusche dämmung.
Soll heissen du nimmst das soundfile mitgeschlossener haube und von innen auf?
Ein soundfile macht man mit geöffneter haube vor dem auto,und da klingt ein xe gleich ob astra vectra oder corsa.
Und da steht nix von nebengeräuschen:
corsafreakandy hat geschrieben:jojo wenn ich ihn auf drehzahl bringe klar dann läuft er ganz normal halt eben mit normalen geräuschen ist ja auch nicht nen motor für nen corsa gebaut
scrat
Beitrag von scrat »
Häng den mal an ein AU-Messgerät und schau mal, was die Abgaswerte sagen. Mein NE lief zuerst im Stand auch unruhig und sonst relativ normal. Bei mir war der Krümmer undicht und da hat er Falschluft gezogen. Nachdem ich den Krümmer getauscht hatte war es weg.
corsafreakandy
hey hey leuts der Wagen ist noch DSOP gekommen, der meinte das ganz normal so wie der läuft der Motor
alles bestens soll mir keine sorgen machen
