Spurverbreiterungen
Re: Spurverbreiterungen
wenn ich beim c hinten 5mm haben möchte, schaut dann meine zentrierung noch über die spurplatten raus? sprich wie breit ist die zentrierung an der hinterachse vom c wo man das rad draufsteckt? weiß das einer?
Bei 10mm hab ich noch etwas Zentrierung.
hallo
reicht die zentrierung die bei 10mm pro seite rausschaut um die felgen mittels zentrierringen zu zentrieren?
eure antwort wäre echt hilfreich! hab 10mm mit zentrierung gekauft, die bekomm ich nicht ganz drauf!
gruß
djp
gruß
djp
Hab ja oben geschieben,dass es bei mir passte.
Jochen
Hallo, ich habe gerade in einem Gutachten gelesen, dass man bis 2% Spurverbreiterungen drauf machen darf. Wieviel soll das denn jetzt in mm sein?
Achsweite von Fläche zu fläche messen oder im Katalog gucken , bei 1,52m sind das 30,4 mm gesamt , daher 15 mm pro Seite.
Weis aber nicht wie breit die Achse beim C-Corsa ist
kieler-corsa
nach möglichkeit immer mit zentrierung nehmen. bei vielen fahrzeugen geht das aber erst bei 12 mm los weil es sonst nicht über die narbe passt.
hatte bei meinem bora vorne 5mm und die originale zentrierung hat nicht ausgreicht und die räder haben nicht rund gedreht.
aber vorne merkt man eh mehr als hinten.
nie drauf prügeln bis es irgendwann passt.das nich gut.
mfg stefan
mfg stefan
R4MP
Also diese Sache mit den 2% ist auch unsinnig! Für den Corsa gibts dazus chon ein Gutachten, dass man auch über 2% gehen darf! einfach ein Gutachten suchen wo das nochmal erläutert wird mit der NR. des Gutachtens zu der 2% Klausel!
Schlaumeier aber auch wieder ....
Das Gutachten gehört ja auch zu einem produkt , und nicht zu jeder XXXXSpurplatte aus Quelle unbekannt. Mann kann auch 55 mm pro Seite verbreitern...
Jochen
Das mit den 2% steht ja im Felgengutachten. Und ich denke mal wenn ich die nicht einhalte bekomm ich die Distanzscheiben nicht eingetragen. Vielleicht weiß ja hier jemand wieviel die 2% beim Corsa sind.
