Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Normalerweise sind doch alle Federn hinten nur zwischen Achse und Karosserie eingeklemmt. Der Verstellring macht ja nur das Individuelle aus. Wenns dir zu hoch ist nimm doch alles raus und lass nur die Feder drin. Kaputt gehen wird da schon nichts.
Hhmm, alles raus? Oder meinste nur die Ringe? Sieht halt kriminell aus, weil die Feder größer ist als die untere Aufnahme von den Verstellringen, keine Ahnung wie man das teil nennt...
Hab heute mal n Bild gemacht:
Woaw meine Aufnahme für die Federn sieht ja mal gaaaanz anders aus
Bei meinem KW hab ich den Verstellring auch rausgenommen.
Der Ring sitzt bei mir aber oben. Hat ca 1cm gebracht.
mfg Daniel
mfg Daniel
Hallo zusammen.
Nach meinem Auffahrunfall bekomme ich nun eine neue Heckschürze/Seitenschweller und möchte mir dann gerne eine aus dem Zubehör kaufen, nun werden meine Tigra TT Felgen wohl zu schmal sein dann (Spurplatten wär ne Option aber irgendwie gefällt mir das nicht so dann) und ich hab mich da in 2 andere Felgen verguckt.
Entweder die Tomason TN1
oder die MAM Nuvo beide in 8x17"
Nun ist die Frage: Hat die `Felgen Jemand auf dem Corsa montiert das man es mal sehen kann und muss etwas am Radkasten o.ä. geändert werden bei der Felgenwahl?
Achso mein Corsa: Corsa C GSi Bj. 03/2003
So long...
So long...
Du hast ja 2 Ringe zum verstellen. Eigentlich sind sie ja zum kontern gedacht. Da du es ja sowieso ganz unten hast kannst du also auch den unteren Verstellring rausnehmen. Müsste ja dann noch einen tacken tiefer seinMisterfcn hat geschrieben:Hhmm, alles raus? Oder meinste nur die Ringe? Sieht halt kriminell aus, weil die Feder größer ist als die untere Aufnahme von den Verstellringen, keine Ahnung wie man das teil nennt...
Jo, der kleinere Ring kann einfach raus - erst Recht wenns eh ganz runtergedreht ist.
H&R hat an der HA garkeinen Konter-Ring, der ist wohl net nötig
Zu der Felgenfrage: Die Sind beide nix. TN1 fährt jeder ***** und Nuvolari gehn einfach aus Prinzip net
Rondell Design 0201 mit 195/45 R16 84V
Hallo liebe Corsa Gemeinde,
ich hab kurz eine frage bezüglich folgenden Felgen Rondell Design 0201 6,5J x 16 ET 28
Hat die schonmal jemand aufm Corsa C gesehen oder gefahren? Wenn Ja, wie sieht des so aus? Hat jemand vielleicht Bilder?
Mein Corsa ist 20mm tiefer.
mfg andy
mfg andy
- TheCorsaDoc
Themen zusammengeführt
