Tagfahrlicht...
Re: Tagfahrlicht...
Die Hella sind größer,musst also die Öffnung bearbeiten.Einer hat schon die normalen Hella eingebaut:
Nachrüsten von Tagfahrlicht : Corsa C & Tigra TwinTop : Motor-Talk :: Das Auto & Tuning Forum
Black-Bird
Re: Tagfahrlicht...
Jo man kann die Pics halt leider nich anschaun wenn man nich in deren Forum registriert ist
Garri
Re: Tagfahrlicht...
guggst duBlack-Bird hat geschrieben:Jo man kann die Pics halt leider nich anschaun wenn man nich in deren Forum registriert ist![]()
YOGHURT
Re: Tagfahrlicht...
wie funktioniert eingentlich das mit dem freigeschalteten tagfahrlicht?
also wann geht es an und aus, welche schalterstellung muss eingestellt sein das es leuchtet usw.
danke!
danke!
Corsa-Heizer
Re: Tagfahrlicht...
rein theoretisch könntest du dir den Lichtschalter ausbauen wenn du das Tagfahrlicht freigeschaltet hast *G* Das Liht geht an, sobald der Motor läuft.
Das Tagfahlich musst du beim FOH über das Tech2 freischalten lassen. Sind nur ein Paar Knöpfe zu drücken für den Mechaniker oder MEister.
Re: Tagfahrlicht...
Lichtschalter ausbauen????? Geht bei Tagfarlicht nicht nur die vordere Beleuchtung an. Kennzeichenbeleuchtung sowie Rücklicht bleiben aus?
Oder hab ich das falsch im Kopf?
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
midue
Re: Tagfahrlicht...
vorne + hinten geht an, Kennzeichen meine ich auch, aber innen bleibt alles dunkel bis auf den km - Zähler, d.h. in der Nacht musst du trotzdem am Schalter drehen oder deine Geschwindigkeit schätzen
Re: Tagfahrlicht...
Hab die Hella LED jetzt eingebaut.
Sind sehr hell und sehen klasse aus.
Bilder kann ich erst hochladen,wenn ich wieder Internet habe.
Re: Tagfahrlicht...
Bilder sind in meiner Gallerie!
Re: Tagfahrlicht...
Äh, kleine Frage.
TFL müssen von Unterkante bis Straße mindestens 250mm haben. Ist das bei mir gegeben? Bei mir fangen die NSW(unterkante) nämlich schon bei 210mm an... Dann müsste ich die TFL(falls ich sie an Stelle der NSW verbauen wollte) hoch bis in mein lackiertes Plastik setzen...
Ok, ich bin 60tiefer, aber da sollte jeder, der ne Tieferlegung hat mal genau nachmessen, bevor er das macht.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
