Seite 10 von 10
Re: Fehlercodes aller Art - DER SAMMELTHREAD
Verfasst: So 5. Mai 2013, 21:44
von y17dt
Es ist mit Sicherheit das Pumpensteuergerät. Das kannst du entweder neu kaufen (teuer), Reparieren lassen (findest du bspw. auf ebay für 100-200€
oder selber machen (praktisch kostenlos). Wenn du hier im Forum suchst, solltest du einiges zu dem Thema finden. Sogar Bilder, wo sich das Steuergerät befindet usw. Die habe ich irgendwann mal eingestellt.
Zu finden ist das Steuergerät auf der Rückseite des Motors. Mit etwas Liebe kann man es auch von oben (ohne Hebebühne oder Grube) ausbauen, das durfte ich erst diesen Winter auf einer Autobahnraststätte ohne sinnvolles Werkzeug machen. Nur mit einem 13er(glaube ich) Schlüssel *kotz* Eine kleine Ratsche erleichtert das Ganze wesentlich.
Das Steuergerät kannst du selber reparieren, wenn du relativ gut mit einem Lötkolben umgehen kannst.
Verfasst: Do 9. Mai 2013, 13:23
von Ralf Stiegele
habe jetzt seit neusten den P0170-Fehler + Abgas Kontroll leucte ist an.
Wenn ich nun den LMM tausche (und dieser denn Fehler verursacht haben sollte) - Erlischt dann die Leuchte von selbst, oder müsste ich den Fehler löschen lassen ?
Vielen Dank
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 15:38
von AndyXX
Fehlercode P 1700
Ok, dann versuch ich es hier nochmal
Hallo Opelaner Gemeinde.
Ich heisse Andy und komme aus dem Raum BM.
Da ich viel an Auto´s schraube, habe ich eine kleine Werkstatt.
Nun hab ich folgendes Problem wo ich nicht weiterkomme.
Es handelt sich um einen Corsa C Bjh:2003 Halbautomatic.
Zu 2 : 0035 Zu 3 : 395
Der ausgelesene Fehler lautet P 1700 Getriebesteuersystem Funktionstörung
Man kann keinen Leerlauf einlegen und deshalb startet er nicht.
Im Display kommt immer F
Kann es an einem Stellmotor liegen , da drei Stück verbaut.
Opel selber würde nur das Getriebe komplett tauschen.
Das muß doch auch anders gehen, für jede Hilfe bedanke ich mich im voraus.
Gruß Andy
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 20:06
von robinhood 1000
Fehlercode P1700
Getriebe Schaltmoduls,
Achtung: Verwenden Sie in jedem Falle eine neue Papierdichtung
Schaltmodul Getriebe MTA.
Ersatzteile: Teile-Nr.: Katalog-Nr.:
Papierdichtung Schaltmodul Getriebe MTA 24 463 470 07 55 167
Schaltmodul Getriebe MTA 09 198 576 07 84 001
Verfasst: So 22. Dez 2013, 17:05
von AndyXX
Vielen Dank für die Info.
Wünsche Frohe Weihnachten und nen Guten Rutsch.
Andy
P0443 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
Verfasst: Mi 21. Jan 2015, 08:11
von dune1982
Hallo Leute
Beim Opel Corsa C Z12XEP meiner Freundin ist dieser fehler einfach nicht weg zu bekommen. Es handelt sich doch dabei um das Ventil das von hinten an die Ansaugbrücke geschraubt ist oder? Habe dieses mit 12V getestet und es klickt ganz normal. Am Kabel messe ich, bei eingeschalteter Zündung, an dem einen Pin 12V gegen Masse(Batterie) und gegen den anderen Pin nur 8V . Soll das so sein oder hat das Steuergerät einen weg?
