Seite 10 von 14
Re: Spurverbreiterungen
Verfasst: Di 13. Nov 2007, 18:57
von Fasemann
@ Jochen
Achsweite von Fläche zu Fläche messen oder im Katalog gucken , bei 1,52m sind das 30,4 mm gesamt , daher 15 mm pro Seite.
Weis aber nicht wie breit die Achse beim C-Corsa ist :D
10 zeichen vollmach :mad:
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 17:59
von Dbilas
Ich habe da mal eine Frage zu den Spurplatten mit Radmittenzentrierung. Und zwar ab welcher Scheibendicke kann ich Spurplatten mit Radmittenzentierung auf der VA und HA verbauen? Ich denke da an 15mm je Seite auf der Ha und 10mm je Seite auf der VA. Liegt die Scheibe bei den 10mm an der VA Plan an oder steht die Nabe zu weit raus?
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 18:05
von kai9r
Das kommt darauf an welches System du dir holst. Schau mal bei H&R nach.
Ich hab 15mm von H&R und da steckt man die Platte erst an die Felge und das hält durch die Zentrierung.
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 18:24
von Dbilas
Nun es ist eigentlich egal ob die Scheibe erst an die Achse geschraubt wird oder man sie erst in die Felge steckt. Wichtig ist das die Nabe nicht zu weit raus steht damit die Scheibe plan anliegt. Und das will ich ja Wissen ob bei ner 10mm / 15mm Scheibe mit Radmittenzentrierung die Scheibe Plan anliegt oder ob die Nabe zu weit raus schaut?
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 17:04
von Corsa_Tuner19
Hey hab mir vor im Sommer oder vl auch schon im Winter Distance scheiben zu holen
weiß wer welche max. Scheibenbeite bei 185x15" Reifen und original Fahrwerk passen ohne Probleme zu haben?
( Vorfacelift )
danke schon mal
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 17:32
von Fasemann
Was erhoffst du dir denn wenn du die montierst ?
Ausser mehr Verschleiss duch nen längeren Hebel passiert da nichts ... :whistling:
kannst du die ueberhaupt typisieren lassen ?
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 18:21
von Corsa_Tuner19
schaut gut aus weil der Corsa eher schmal ist und mit Spurverbreiterung wirkt er breiter.
Typisieren ist kein Problem solang das Rad nicht über den Kotflügel steht.
So ist es halt bei mir in Österreich
Verfasst: So 5. Okt 2008, 13:08
von Stefan76
Aber ob das mit der orig 6 Zoll Felge wirkt, wage ich zu bezweifeln. Das müßten ja an der HA so übern Daumen 3-4 cm breite Spurplatten werden, daß das Rad außen steht. Bei meinen alten 7x15 Felgen hatte ich 1cm Spurplatte und da war noch Platz. Bei 4 cm Spurplatten ist die Hebelwirkung auf das Radlager sehr groß.
Verfasst: So 5. Okt 2008, 13:17
von Der Pero
Och,1cm je Seite macht optisch schon was aus.Hinten sollten aber auch 15mm passen.Schrauben kürzen und bischen Plasik wegschneuden ist ja kein Ding.
Verfasst: So 5. Okt 2008, 20:19
von Corsa_Tuner19
naja ich hätt gern 20mm pro Seite falls sich das ausgeht.
nur an die hebel wirkung hab ich noch nicht gedacht is das bei 20 mm so extrem ?
