Corsa B + C GSI 16"Felgen, geht das?
Cromatic
mich würde die obengenannte Kombination sehr interessieren. Passen die C GSI Felgen wegen der ET an meinen Corsa B und hat vielleicht einer Pics von dieser Kombination?
Danke
Cromatic
Danke
Cromatic
corsaxxx
Re: Corsa B + C GSI 16"Felgen, geht das?
Hi und erstmal Willkommen im Forum!
Also Capuchino hat die GSI Felgen vom C in 15" drauf, nur damit du mal ne Vorstellung hast, wie das ungefähr aussieht, schau mal auf der Mutterseite unter Showroom nach, da findest du Bilder....
Die 16" müssten auch drauf gehen, wirste aber ordentlich was machen müssen, damit die passen, ob 16" was aussieht am Corsa B is die andere Frage, aber die Geschmäcker sind ja verschieden.
Servus, Dennis
Servus, Dennis
Gummib@rchen
Was muss man denn da ordentlich machen?
Ob nu 15, 16 oder 17 Zoll, es kommt doch im Wesentlichen auf die Breite der Felge an!? Der Umfang ändert sich ja nicht, da schrumpft ja mit wachsender Felgengröße das Gummi
Servus
was man ebenfalls beachten muss ist die Einpreßtiefe. Wenn der Wert groß genug ist kann es sein dass Du nicht mal die Radläufe ziehen mußt, sondern nur die Kante umlegen und gut ist.
Gummib@rchen
Ich vergaß
ops:
Welche ET haben denn die 16"er vom C GSI?
[quote="Gummib@rchen"]Was muss man denn da ordentlich machen?
Ob nu 15, 16 oder 17 Zoll, es kommt doch im Wesentlichen auf die Breite der Felge an!? Der Umfang ändert sich ja nicht, da schrumpft ja mit wachsender Felgengröße das Gummi ]
oder der durchmesser wird etwas größer und es passt trotzdem noch
wichtiger ist das schon die felgenbreite und die ET
corsaxxx
Is klar mit der ET, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass die C GSI Felgen ne etwas niedrigere ET haben, ich glaub die 15" ham ET49, aber ihr habt Recht, wahrscheinlich musste gar net so viel bis gar nix machen...hab et 35 ohne Probleme drauf....
brause-corsa
ich glaub corsaheizer hat die 16" gsi felgen auf seinem b laut seinem Video im winter (antriebswelle) musst ihn ma fragen wegen pics
mfg pit
mfg pit
Ralf
Selbst wenn`s funktioniert, würde ich mich mal fragen wie das dann mit`m Eintragen wird! Du hast keine Freigabe von Opel und kein Gutachten!!! Vielleicht VORAB mal beim TÜV checken, ob die dir dann sowas eintragen. Und wenn mit welchen Auflagen, bzw Kosten für die Einzelabnahme. Und dann kannst du dir vielleicht gleich 16èr auf`m Zubehörmarkt kaufen, weil günstiger, zudem breiter und vor allem MIT Gutachten
Quatsch...
Man bekommt von Opel ein Festigkeitsgutachten für die Felge. Mit diesem Gutachten und am besten noch einer Reifenfreigabe vom Hersteller fährt man dann zum TÜV und lässt die per Einzelabnahme eintragen. Kostet normal so um die 80?
