Verstärker anschließen?
Alles über Musik im Auto
The DJ
Beitrag von The DJ »
hab mal ne Frage zum Anschluss einer Endstufe... und zwar hat ne 4 Kanal Endstufe ja 4 Chincheingänge (Front R + L und Rear R + L) mein Radio hat aber nur zwei Chinchausgänge (R + L) da brauch ich doch dann bestimmt son „Verteilerkabel“ oder Y – Kabel oder wie sich das nennt, oder? Oder wie wird das gemacht?
Roadkillah
Re: Verstärker anschließen?
Beitrag von Roadkillah »
Richtig...Y-Kabel oder anderes Radio :-)
sLeepY
Beitrag von sLeepY »
The DJ hat geschrieben:Hallo,
hmm ich glaube das siehst du nicht ganz richtig, eine 4 kanal endstufe hat 2 chincheingänge und dein radio hat widerum 2 chinchausgänge von daher dürfte es da keine probleme geben!
greetz
Wollimen
Beitrag von Wollimen »
Servus
Jupp, Du musst so ein Y - Kabel verwenden. Am besten so eines das am Ende der Chinch Leitung aus einem Stecker eben zwei macht.
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
sLeepY hat geschrieben:
greetz
Er meint die Endstufe hat 2x2 Anshclussmgl. wie jede ne normale 4 Kanal Amp aber sein Radio hat nur 1x2 d.h. er braucht ein Y Kabel um alle Kanäle mit Infos zu versorgen.
laubfrosch
Beitrag von laubfrosch »
N'Abend,
@DJ
haste den Amp schon gekauft?
Die meisten 4-Kanäler haben einen Schalter/Drucktaster der die Kanäle 1,3 und 2,4 gleichschaltet, falls man nicht verschiedene Eingangssignale auf 4 Cinchs hat, z.B. Front/Rear oder so. Man braucht dann also kein Y-Kabel.
Gruß, Frosch
The DJ
Hab da nochmal ne Frage zu den Chinchkabeln... soll ich den Y-Adapter ans Radio anschließen und dann mit 2 (bzw. 4) Chinchleitungen nach hinten gehen oder soll ich erst eine (bzw. 2) Leitungen nach hinten legen und dann da den Y-Adapter anschließen? Oder ist das völlig egal?
fate_md
Beitrag von fate_md »
mach doch den y-adapter erst ganz kurz vor der endstufe, dann musste net extra nen zweites chinchkabel quer durchs auto ziehen!
aber guck erstmal ob das net so geht wie laubfrosch erklärt hat, bei mir funzt das nämlich auch so...hab 2 chinch die reingehen, und raus kommt 2 mal front un sub auf 2 kanäle gebrückt, kriegen ja eh alle dasselbe signal
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Das Y Kabel kurz vor die Endstufe und das Chinch Kabel bis dahin so gut geschirmt wie möglich. Minimiert dir mögliche Störquellen... 2 Chinchkabel (2*2) sind logischerweise doppelt so störanfällig wie ein Kabel ...
Oli83
Beitrag von Oli83 »
jetzt greif ich das thema nochmal auf. wie wird denn nun der y-adapter angeschlossen? also chinch is ja links/rechts. wird nun ein y-adapter für vorne und der andere für hinten oder muss ich das aufgesplittete linke kabel für links hinten und links vorne und rechts genauso oder wie gehts?
