M3 (FK) Spiegel zittern, wie beheben ?
Alles über den Corsa C
corsa-C-
Beitrag von corsa-C- »
hab M3 Spiegel von FK dran, leider zittert bei dem einen bei jeder kleinen Erschütterung das Glas, weiss jemand was man dagegen machen kann ?
...könnte sie auch umtauschen aber das is mir zu aufwendig alles nochmal abbauen, die alten (kaputten) wieder montieren, etc.
MfG Ronald
Tom
Re: M3 (FK) Spiegel zittern, wie beheben ?
Beitrag von Tom »
Also meine M3 Spiegel vibrieren auch, scheint "normal" zu sein (zumindest bei FK)
corsa-C-
Hmm, so ein bisserl is ja auch ok (vorallem bei der Preisklasse), aber in dem einen kannst du einfach mal nix mehr erkennen wenn du fährst oder musik anhast (und das mit der Standard Anlage), also is schon echt böse.
MfG Ronald
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
kann mich net beklagen über meine 8)
@corsa-c-:
hast du noch andere bilder von deinem gefakten bb am corsa?könntest du mir die schicken?
thx.
corsa-C-
@speedstar: Sorry, hab leider nur das eine, hatte aber für Skar glaub ich mal auch eins an seinem wagen gemacht, müsst ich mal suchen...
MfG Ronald
[edit] So hab´s gefunden, war aber anders er wolte die Kanten verlängert haben[/edit]
Speedstar
jo dank dir erstmal.das hilft mir weiter :D
CorsaC-Freak.0815
sitzt denn das Glas richtig in der Halterung bzw. ist die Halterung richtig mit dem Glas verklebt? denn wenn nur einer wackelt, könnte ich mir sowas als Fehlerquelle gut vorstellen :shock:
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
beim vibrieren liegt veil ander der verschraubung am blech ich hab da gewinde einsäte reingemacht (gibbet auch bei conrad), und das problem war so gut wie gelöst
corsa-C-
Hmm,
also es liegt definitiv am Glas, wenn ich was zwischen Glas und Gehäuse klemme is alles wunderbar.
Kann man das Glas ausklipsen so wie bei originalen Spiegeln, oder ist das verklebt mit der Verstellung ?
MfG Ronald
SweetyCorsa
Beitrag von SweetyCorsa »
Also bei mir wackelt die Fahrerseite extrem.. Die Beifahrerseite fast gar nicht. Die Gläser sind auch nur geklippt.. hm.. tja wenn ihr was feines schreibt wie man das lösen kann wär ich auch glücklich :)
