komisches klackern
otakon
komisches klackern
Beitrag von otakon »
hi leute
heut is mir was selstsames passiert. und zwar als ich nach hause gefahren bin hat die karre aufeinmal extrem laut angefangen zu klackern. mir is aufgefallen das es dann is wenn ich vom gas gehe und die kupplung trete. es kommt meiner meinung nach im motorraum von der beifahrerseite. konnte es aber net genau zuordnen. mir is auch noch aufgefallen das leistung fehlt. nach ner zeit war das klackern dann weg die leistung aber fehlt immernoch. zuendkerzen sind in ordnung. am montalg lass ich mal die kompression testen. hat vielleicht einer von euch ne ahnung was das is?
motor is c14se
Re: komisches klackern
is das klappern drehzahlabhängig? wenn ja, erstmal öl nachsehen. genau das gleiche hatte ich auchmal. mein ölmeßstab war zu lang und ich bin chronisch mit zu wenig öl rumgefahren. wenn du so n metallzylinderchen unten am ölmeßstab hast kipp öl rein bis du an der obersten markierung bist! bei mir wars damit gut!
otakon
nein oel is genug drin hab ich erst vor kurzem nachgefuellt
otakon
koennte es sein der der kat dicht is oder so und ich deshalb keine leistung mehr hab? wuerde auch mit dem metalischen klappern hinkommen. wie prueff ich das?
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
metallisches klappern könnte sein das dein hosenrohr durch ist da ist son hitzeschutzblech drum das aufreisst vom aufsitzen.
am besten mal auf die hebebühne damit.
gewissen
Beitrag von gewissen »
Kann das auch das ein?
otakon
nein da bei mir ja das klappern jetz weg is die leistung aber auch also ich trette aufs gaspedal und es kommt ein hauch von beschleunigung also subjektiv hatter maximal die haelfte der leistung
otakon
Beitrag von Anonymous »
beifahrerseite sitzt der zahnriemen
wann wurde er gewechselt inkl. spannrollen ?
otakon
aeh unter 10tkm also recht neu. mich beschleicht auch langsam der gedanke das der motor gar nix hat nur aus puff nix kommt also im stand laeuft der ganz ruihg bei 800 touren hoert sich an wie immer nur wenn man dann aufs gas tritt kommt nix
