Moinsen.
Passt der GSI Grill vom Facelift auch in die alte Fassung? Oder passt das Teil nur bei Facelift Modellen?
Gruss,
Thomas.
Facelift GSI Grill in alte Fassung???
- CorsaC-Freak.0815
Re: Facelift GSI Grill in alte Fassung???
die komplette Front vom FL ist neu, da wird nichts auf den VorFL passen, somal der Grill mit der Schürze verschweißt ist und somit nicht einzeln bestellbar ist :? Außerdem geht deine alte Schürze seitlich zwischen den Scheinwerfern nicht hoch, wie es beim FL ist, darum passt die Breite leider auch nicht :shock:
elprof3103
Falls du das Ding meinst, was bei eBay verkauft wird: Das ist nicht der Grill zwischen den Scheinwerfern sondern der Einsatz unten zwischen den Nebelz.thommybeluga hat geschrieben:Moinsen.
Gruss,
Thomas.
- CorsaC-Freak.0815
jipp, wenn du das meinst, der passt definitiv nicht, da beim VorFL nur eine Blende unten ist und beim FL sind es 3 :shock:
kannst ja meine komplette facelift gsi front haben mit irmschergrill und ansatz
