welches getriebe öl und wieviel
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 11:02
von corstuning1
hi
wie oben beschrieben brauche ich die info.bei meinem corsa 1,4 SI.
für schnelle antworten wäre ich dankbar
corstuning1
Re: welches getriebe öl und wieviel
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 11:03
von Wollimen
Servus
am Besten das original Opel Getriebeöl verwenden. Die Füllmenge kannst Du beim Freundlichen erfragen, oder in den bekannten Bücher (So wird´s gemacht usw.) nachlesen.
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 12:39
von corstuning1
das buch habe ich aber nicht.und das originale ist ganz schön teuer kann ich nicht nen anderes nehemn?
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 12:41
von Wollimen
Servus
kann sein das es da eine günstigere Alternative im Zubehörhandel gibt. Wenn Du mir sagt welches Getriebe Du drin hast kann ich heute Abend mal im Buch nachschauen und Dir die Füllmege posten.
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 12:45
von corstuning1
habe das originale 1,4SI müste das F13 sein glaube ich
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 20:17
von Wollimen
Servus
habe grad im schlauen Buch nachgeschaut - es sind 1,6 l wenn Du das Öl komplett austauscht. Laut Opel Wartungsplan ist ein Getriebölwechsel normalerweise aber nicht vorgesehen.
Verfasst: Mo 28. Jun 2004, 22:13
von alex@let
hy! also 1,6 liter kann stimmen, teilenr 1940768
Verfasst: Di 29. Jun 2004, 07:52
von corstuning1
hi
danke für die antworten.aber ich will ja kein wechsel machen.aber ich muss es machen da ich meine antriebswelle wechseln muss.
Verfasst: Di 29. Jun 2004, 11:00
von Wollimen
Servus
nur weil Du die Antriebswellen wechselst musst Du doch nicht das Getriebeöl wechseln. Wenn Du die Wellen rausziehst läuft zwar ein bischen Öl raus, aber deshalb gleich einen kompletten Wechsel?
