Will mir Nebelz in die Stoßstange setzen und hab da mal ne Frage.
Hat jemand ne Ahnung oder nen Schaltplan damit ich die Nebelz mit Fernlicht schalten kann, also damit die mit angehen wenn ich Lichthupe gebe und Fernlicht anmach?? Die müssten aber auch seperat, also mit Standlicht und ohne Fernlicht gehen!!
Kennt sich da jemand aus??
MfG DDD
Nebelscheinwerfer mit Fernlicht schalten?? Geht das
DMKlein
Re: Nebelscheinwerfer mit Fernlicht schalten?? Geht das
Darf man das? Wenn ja, unter welchem Rahmenbedingungen???
Daniel
Daniel
Gummib@rchen
Die Frage nach der Legalität lässt sich relativ schnell mit nem Blick in die StVZO klären... :lol:
*überflüssiges gelöscht*
Nach nem Blick auf die Schaltpläne müsste man vom Fernlichtrelais (K73) vom Pin 2 (weisses Kabel, 075mm²) ein Kabel an Pin 1 (schwarz-grünes Kabel, 0,75mm²) des Nebelleuchten-Relais (K5) anschliessen. Das sollte aber tunlichst mit einer Sperrdiode gesichert werden, da sonst wohl das Fernlicht angeht, wenn die Nebels geschaltet werden.
Ich bitte das aber vorher nochmal auf Korrektheit zu überprüfen!
Dark Devil Dibbi
hast du da irgendwo nen schaltplan als Bild dazu???
Gummib@rchen
Guck mal beim User MatzenOtte in der Signatur, da findest Du die Schaltpläne
