hab nun meine Funk-Fernbedienung installiert. Allerdings will ich die beiden Kabel nicht durch das ganze Auto ziehen!
Ich habe nämlich nehmen meiner Funk-Fernbedienung, also da wo man sie festmontiert, einen Stecker, der komischerweise genau die beiden Kabelfarben besitzt die ich für die Blinker brauche!
Hier das Bild vom Stecker:
Also müsste es doch möglich sein, hier einfach die beiden Kabel der Waeco-Anlage reinzustecken, so das dann die Blinker blinken, oder?
Also einfach vorne am Stecker meine beiden Kabel der Funkbedienung reinstecken!!
Oder MüSSEN die mit diesen blauen Klemmen montiert werden?
Hoffe mir kann jemand helfen, bin langsam am Boden zerstört!
Gruss devil
Um das nochmal klarzustellen: Diese Kabel oben sind an der rechten Seite, und befinden sich an einem leeren Stecker!
Vielleicht haben die auch etwas mit der Alarmanlage zu tun, und deswegen gehen die Blinker da nicht!
Das es andere Kabel sind, also keine Blinkerkabel, bezweifle ich jetzt aber einmal!
