agr beim corsa
tigra-jack
agr beim corsa
hallo, hab noch nen prob. meine freundin hat sehr wahrscheinlich ihr agr am 1,2er corsa kapput. wo sitzt das agr ventil????
könnte mir das jemand beschreiben? ich weiß, wie es aussieht! aber irgendwie finde ich es nicht. hoffe ihr könnt mir helfen
Re: agr beim corsa
die c12nz haben kein agr...
Re: agr beim corsa
Dann wär es der c12nz,der hat aber kein agr.
tigra-jack
also der hat beim motorstart nen ziemlichen rauchausstoß aus dem auspuf und im kalten zustand kann man ruhig vom gas gehen, und der bleibt circa 3-5 sekunden in dem hohen tourenbereich und dann geht er runter!? wenn er warm ist, dann nicht! außerdem rukelt der beim motorstarten ziemlich rum
Re: agr beim corsa
verteilerkappe verteilerfinder zündkabel und leerlaufstellmotor diese dinge würde ich mal überprüfen und natürlich luftfilter zündkerzen und evtl spritfilter...
Boris
Re: agr beim corsa
ma ne zwischenfrage!
wie muss sich der leerlaufstellmotor verhalten wenn man das gas schnell komplett durchtritt? meiner geht ganz schön langsam hinterher und denn kommt er auch erst richtig auf touren (der motor)!
mein problem is wenn ich das gaspedal kompelt durchtret kommt da garnix muss meist immer so halbgas fahren damit ich normal vorwärts komm!
bin nu am überlegen was es is! leerlaufsteller oder lmm!
lambdasonde und agr wurden schon gewechselt!
im fehlerspeicher hat er nur lambdasonder spannung zu niedrig angezeigt!
Re: agr beim corsa
der leerlaufstellmotor ist bloß für den leerlauf wie der name schon sagt zuständig...
