Stecker v. Hallgeber gezogen. MKL geht nicht an
Wollimen
Beitrag von Wollimen »
Ein Kollege von mir hat folgendes Problem
Wenn er bei seinem C20XE (M 2.5) den Stecker vom Hallgeber zieht geht die Motorkontrolleuchte nicht an (und sonst passiert auch nichts).
Normal ist das nicht,denn normal geht die MKL an sobald man den Stecker zieht,bleibt dann noch einige Sekunden brennen wenn man neu startet und geht dann aus.
An was kann das liegen??
Was passiert wenn der Hallgeber defekt ist/wäre???
