auspuff auf die hinterachse?
Nightmare
mal ne frage wie hört sich das an wenn der auspuff auf die hinterachse schlägt?
hab da ab und zu so ein geräusch aber ka ob das davon sein könnte
bastuck anlage kann die überhaupt drauf schlagen?
habe keine tieferlegung
- MatzenOtte
Re: auspuff auf die hinterachse?
das ist einfach so ein knallen. kann man nicht unterscheiden ob das endrohr gegen die heckschürze schlägt oder irgendwas auf die hinterachse. leg dich mal drunter und wackel ein bisschen an deiner anlage. da wo am wenigsten spiel ist wird se wohl anschlagen.
Hi!
Guck mal ob nicht evtl. die schelle von der verbindung esd-msd auf der HA aufschlägt, oder ob der esd an das hitze blech neben der reserveradmulde kommt, das sind so meine erfahrungen :-)
ciao norman
ciao norman
hy,
habe leider das gleiche Problem, und ich kann es nur durch Auspuff erwärmen und raufbiegen lösen!
Hi hatte auch das Problem, leg dich einafch mal seitlich drunter und lass jemand am heck ein bisschen runterdrücken, dann schaust du auf die Verbindung vom ESD und VSD, dort befindet sich eine Schelle, die so gedreht sein kann, das die Schraube (also der Bauch) nach unten zeigt, dieser sollte dann zur Seite gedreht werden. Bei mir hat es nur bei vollem tank auf HA geschlagen, da er dann 2-3 mm tiefer liegt.
Hi,wenn es immer noch nicht reicht die Schelle zu drehen,hol dir eine für VW.Die ist nicht aus rundmaterial gebogen,sondern aus flachem Material.
Compact850V
wie wäre es mal damit die anlage mal korrekt aus zurichten das die net wie watweißich da drunter hängt!
- MatzenOtte
öhm ja, da hat mitch nicht ganz unrecht. ich hatte dasselbe problem, hab schelle gedreht und es ging wieder. hab aber wenig später gemerkt, dass mein msd schon ein loch hatte und daher alles ein wenig hing. nu is wieder genug platz da.
Daikon
@ Compact850V: Wenn das Auto (Tigra) tiefergelegt ist, ist der Spruch "wie wäre es mal damit die anlage mal korrekt aus zurichten das die net wie watweißich da drunter hängt!" völliger schwachsin! Hatte das gleiche Problem. Mein Auto ist aber tiefergelget obwohl er hinten nur 2-3cm runtergekommen ist. Da hilft nur, Rohr warm machen und biegen!
@ Nightmare: erstmal eine flache Schelle holen und wenn es dann nicht hilft einfach das Rohr etwas biegen.
Compact850V
ich kenne niemanden der deswegen das rohr warm macht!!! richtet den achsbogen mal ordentlich aus! bei mir schlägt der auch net auf die achse(abgas anlage und unterboden is ehe gleich beim corsa).Daikon hat geschrieben:@ Compact850V: Wenn das Auto (Tigra) tiefergelegt ist, ist der Spruch "wie wäre es mal damit die anlage mal korrekt aus zurichten das die net wie watweißich da drunter hängt!" völliger schwachsin! Hatte das gleiche Problem. Mein Auto ist aber tiefergelget obwohl er hinten nur 2-3cm runtergekommen ist. Da hilft nur, Rohr warm machen und biegen!
