Klappern beim Beschleunigen
Alles über den Corsa C
corsaczek
Beitrag von corsaczek »
Hallo, schon seit langerer Zeit nervt mich ein klappern oder knirschen aus bereich mittelkonsole/beifahrer, aber nur wenn ich beschleunige so ab 3500 U/min. Es sieht das es kommt mit den vibrationen... Hat jemand rat? Vielleicht etwas hinter dem handschuhfach?
Green-Tigra-Baron
Re: Klappern beim Beschleunigen
Beitrag von Green-Tigra-Baron »
Wenns knarrt oder klappert am Armaturenbrett, einfach mal die Ritzen mit Silikonspray einsprühen, ich glaube Aufbereiter machen das auch so. :wink:
elprof3103
Beitrag von elprof3103 »
Es gibt viele bei denen die Kabel hinterm Radio direkt am plastik lose liegen. Bei Beschleunigen gibts dann Vibrationen und dann hört man das. Einfach mal die Kabel mit etwas Schaumstoff umwickeln, dann sollte das Geräusch weg sein.
Gruß, JOH!
CorsaC-Freak.0815
hast doch Garantie....lass doch den Freundlichen das Problem suchen :twisted:
kommt das Geräusch denn definitiv aus der Armaturentafel? oder einfach nur von rechts? :shock:
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
so nen pfeifen o.ä, vorne rechst ausm brett?
hatte ich auch mal,aber is nun weg.dafür macht der beifahrer sitzt gelegtlich gerööäusche
corsaczek
Es kommt aus Bereich Mittelkonsole/Handschuhfach und ist nicht pfeifen, sondern als ob da etwas locker wäre. Ich habe noch vor, den Handschuhfach herausnehmen, vielleicht wird da was zu sehen. Oder die Kabel hinter dem Radio, auch eine möglichkeit.
CorsaC-Freak.0815
Kabel sind eher unwahrscheinlich, da sie alls ihren festen Haltepunkt haben :shock: ....oder hast du ein Zubehör-Radio verbaut :roll:
corsaczek
Ja, ich habe das Originale rausgeschmissen :wink:
CorsaC-Freak.0815
ahso, na dann könnte es natürlich an dem Stecker liegen....wobei ich das eher für unwahrscheinlich halte....aber wickel ihn doch bissel in Filz ein, dann hast du das schonmal ausgeschlossen :wink:
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
hi , hol mal den aschenbecher raus ;) mal schaun ob das dann noch immer ist
