nochmal Freisprecheinrichtung
Alles über den Corsa C
nrisc
Beitrag von nrisc »
will mir nächste Woche das cark91 von Nokia einbauen, hat extra mic und extra Lautsprecher.
Ist es ohne weiteres möglich eine telefon-mute Leitung an das VDO2005 anzuschliessen oder ist das auch wieder abhängig davon ob schon irgendwelche besonderen VDO-Stecker im auto liegen ?
Gruss,
Claus
Re: nochmal Freisprecheinrichtung
Beitrag von Anonymous »
Kannst du einfach so anschließen
CorsaC-Freak.0815
stimmt so nicht, bei manchen 2005ern ist der Pin nicht vorhanden. Musst du mal schauen, im oberen Stecker sind kleinere Pins, die sind immer 2er weise, außer 1x in der obersten Reihe, da ist ein 3er-Block. Die beiden außenliegenden Pins sind dann der Lautsprechereingang....kannst du also deinen Lautsprecher abschneiden und das Kabel dort anschließen...und der innenliegende Pin ist für Mute zuständig. Hierzu muss der Stecker allerdings wie gesagt belegt sein....ist eigentlich in über 90% aller Fälle so :wink:
