Corsa während der Fahrt einfach aus!!!!
Hi!
Kann mit jemand sagen, woran es liegen könnte, dass mein corsa während der Fahrt einfach ausgeht und die Kontrollleuchten leuchten?
NAch ein paar minuten warten bekomme ich den wieder an. die bei opel haben das lesegerät angeschlossen und sagten nur, das die nicht wüüsten woran das liegen könne. Fehlercode wurde keiner gespeichert.
Vermutung war schalter an der Kurbelwelle, hat sich jedoch nicht bestätigt.
Gruß Mike
Gruß Mike
Re: Corsa während der Fahrt einfach aus!!!!
tagchen, hatte das auch mal! Is ausgegangen und nach nem bissl warten gings wieder...wurd aber immer schlimmer! Bei opel hams se dann gesagt, der kurbelwellensensor is im Ar***! ausgetauscht und alles wieder paletti
Ich hatte das auch ab unsd zu. War aber nur wenn ich ihn Berg ab hab rollen lassen. Das is ja eigentlich normal bzw. kann vorkommen, wenn er dann mal ausgeht.
Geht er beim normalen Fahren aus, also wenn du ganz normal Gas gibst, oder nur wenn du die Kupplung drückst, also im Leerlauf.
bei mir wars auch.
War aber der Drehzahlsensor. Immer wenn ich an der Ampel zu lange im Leerlauf war ging er aus und ne viertel bis halbe Stunde nicht mehr an.
Sehr ärgerlich in ner großen Stadt wie Nürnberg. Naja.
Der freundliche hats gewechselt und alles wieder Paletti.
Mfg
Andy
bei mir wars auch.
Mfg
Andy
der ging einfach während der fahrt aus. mir wurde auch gesat das sei der kurbelwellensensor aber der ist okay. wurde bei opel gemessen. Fehlercode wurde keiner gespeichert
Könnte auch ein angeknabbertes Kabel sein, oder ein loser Stecker. Ich habe auch den 1.0 12V Viva. Ich habe schon die seltsamsten Sachen mit meinem Corsa erlebt. Wenns wieder passiert und die MKL angeht, sofort zu Opel und auslesen lassen. So Sachen passieren aber leider meistens am Wochenende, oder wenn weit und breit keine Opel Werkstatt ist.
Was ahst du denn dafür bezahlt, weil die hatten ja auch erst die vermutung bei mir.plonke hat geschrieben:tagchen, hatte das auch mal! Is ausgegangen und nach nem bissl warten gings wieder...wurd aber immer schlimmer! Bei opel hams se dann gesagt, der kurbelwellensensor is im Ar***! ausgetauscht und alles wieder paletti
Kann man das selber einbauen?
und schon wieder ging er aus. am wochenende wo opel zu hat natürlich direkt 2 mal. naja heute wurde der fehlercode ausgelsen und die sagen es sei der sensor an der kurbelwelle. mal gucken habe ihn für 71 euronen gekauft und werde ihn heute oder morgen einbauen.
Also ich würde an Deiner Stelle mal den Benzinfilter wechseln!
Laut Opel sollte der glaub ich alle 2 JAhre erneuert werden. Kostet nur 10Euro bei Opel ...
Gruß Flo
Gruß Flo
