Kofferraumschalter
Tigra2000
Kofferraumschalter
Beitrag von Tigra2000 »
Wo sitzt beim Tigra der Kofferraumschalter, der dafür zuständig ist, dass die Kofferraumbeleuchtung beim Öffnen des Kofferraumdeckels angeht :?:
Hat der Tigi für dei "Fenster-Auf-Bei-Deckel-Zu-Funktion" einen zweiten Schalter :?:
Danke schon jetzt für Eure Hilfe :wink:
Waldbrand
Re: Kofferraumschalter
Beitrag von Waldbrand »
Die Funktion is zum Druckausgleich da, wenn die Scheibe ned aufgeht, könnt dann die Heckscheibe beim Zumachen platzen.
Klingt komisch, iss aba so.
IMHO geht da ein Kabel vom Kofferraumschalter zum FH-Motor, welcher einen speziellen Kontakt dafür hat. Einfach da abklemmen, und du bist die Funktion los.
TJ
Beitrag von TJ »
für die Funktion ist ein zweiter Schalter da, wie du schon richtig vermutest.
Beide Schalter sitzen in einem Plastikgehäuse, das auf den linken Heckklappendämpfer geschoben wird, drauf.
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
Der sitzt auf der Fahrerseite hinten unten, auf höhe der hinteren Lautsprecherbox.
Beitrag von Anonymous »
ich erinner mich das du doch diese funktion deckel -> Fenster ausschalten willst
ganz einfach .. beifahrerseitenverkleidung ab (bin mir nemmer 100% sicher das es die seite war) .. und vom dämpfer die kabel abziehn
ferdisch
BerlinTiggi
Beitrag von BerlinTiggi »
Waldbrand hat geschrieben:Die Funktion is zum Druckausgleich da, wenn die Scheibe ned aufgeht, könnt dann die Heckscheibe beim Zumachen platzen.
Diese Funktion wurde von Opel nachträglich eingbaut um die Heckklappe leicher schließen zu können .....und nicht damit sie nicht platzt :roll:
Waldbrand
Wurd mir aba bei Opel anders erzählt, und mehrere Internas haben hier schon das gleiche geschrieben...
MfG, Michael
