Leichtes Ruckeln im Stand wegen öl?
- Tigrajunkie2000
Leichtes Ruckeln im Stand wegen Öl?
Habe seit einigen Tagen meinen Tigra Baujahr 7/98 106PS Motor ,
habe gemerkt, dass er im Stand (steht immer auf 800Upm ohne zu wackeln) leicht unrihig läuft, also man merkt schon leichte Ruckler, ein Kumpel meinte, die hätten falsches Öl vor 3 Monaten genommen 15w40hd , dies würde daran liegen ich sollte schnell einen Ölwechsel machen mit anderem Öl?
Zahnriemen ist 20TSD gelaufen, Wasser und Öl verliert er keins .
Daniel
Daniel
Nightmare
Re: Leichtes Ruckeln im Stand wegen öl?
ich hab im stand auch so ein vibrieren ohne das die nadel sich bewegt!
hast du ein fahrwerk oder so drin? kann auch sein das das mit der zeit vibrationen nicht so "abfedert"
oder diese auflagegummis sind hart oder so
- Tigrajunkie2000
nein ist alles serie noch nix dran gemacht, aber ich muss mal den luftfilter suchen , im der zieht nicht wirklich gut für 106 ps , hatte das bei meinem kadett auch, da war der luftfilter dann dick zu
BS-111
Links vorne so ein Großer Schwarzer kasten mit so einem komischen Ansaug Symbol drauf, hat 2 klipse auf der Rechten Seite womit er aufgeht :-)
- Tigrajunkie2000
danke werd ich jetzt mal nachgucken gehn
hab das rennen bis gerade geguckt kimi is back
- Tigrajunkie2000
soo also der war voller tannenandel und blätter und ist dochnoch n bissel dunkel,muss wohl nen neuen kaufen.
mein motor ist in ca. 5 minuten warm dann ist der im stand eigentlich recht ruhig, wenn ich ihn starte leider nicht, kannst denn mit dem öl zusammenhängen?
neee kaum 15w-40 wäre ja optimal für den Tigi also an dem kanns nicht liegen!
Meiner läuft im Standgas auch leicht unruhig aber seit fast anfang her war das imme rso mehr oder weniger. was du noch cheken kannst sind die Zündkerzen. hast mal beim Auspuff gehorcht? Hat er Fehlzündungen? Wenn ja würde ich mal neue Kerzen reinmachen. Dann solte er wieder ein spürchen runder laufen. BAer ganz weg bringst es nicht! das hat ( fast ) jeder Motor
Gruss Marco
Gruss Marco
stell mal deine umdrehungen auf 1000 U im standgas
evtl flutet dein motor bisl zu schnell
