Hi Leute!
Angenommen ich hab 9 LEDs und will das erst LED 1,4 und 7 eine sekunde leuchten, danach LED 2,5 und 8 eine sekunde leuchten, und danach LED 3,6 und 9 eine Sekunde leuchten. Danach wieder von anfang an.
Wie stell ich das an. Ich bin mir noch nicht sicher wieviele Stromkreise ich machen will, und wie lang sie leuchten sollen, vielleicht auch nur 0,5 sekunden.
Ist das überhaupt mit nem schmalen Geldbeutel realisierbar? Also mit Relais, oder sonstwas? Und wie regulier ich dann die dauer des leuchtens?
Ich hoffe da weiss einer Rat.
Gruß Pic
Wie lass ich LEDs abwechselnt leuchten?
Freeman84
Re: Wie lass ich LEDs abwechselnt leuchten?
Brauchst du keine Relais für ne einfache Platine mit ner Transistorschaltung und ein paar Kondensatoren reicht. Frag mich aber nicht wie die Schaltung auszusehen hat. Platinen entwickeln und löten ist zwar auch Teil meiner Ausbildung aber es reicht wenn ich damit auf der Arbeit zu tun hab
Drake
Hi!
Nimm die Schaltung von http://www.ferromel.de/tronic_1603.htm . Das sind jetzt nur zwei Leds. Weitere LEDs können (je mit eigenen Vorwiderstand) parallel oder mit gem. Vorwiderstand in Serie geschaltet werden. Um die Schaltung auf mehrere Blinkstufen auszubauen musst du die Schaltung in der Mitte "durchschneiden" und mehrere hintereinandersetzen. Kann ja ne neue Schaltung basteln und kurz posten, ich guck die dann durch. Den Trimmer musst du jeweils durch einen Trimmer gegen +12V ersetzen oder je einen Festwiederstand nehmen. Die Länge der Brenndauer kannst du über andere Kondensatoren beeinflussen.
Robert
Robert
Picmasta
cool, danke Leute!
Ich werd mir das mal angucken und durch den kopf gehn lassen.
Gruß Pic
Gruß Pic
