Bördeln oder ziehen.... was ist mit der Plastikabdeckung...?
unschuldig
Beitrag von unschuldig »
alle reden hier von bördeln, ziehen oder weiten...
...aber als ich jetzt bei meinm tigra nach gesehen habe mußte ich feststellen das ich bördeln und ziehen kann soviel ich will...
aber die plastik-radabdeckung in den radkästen der VA kann man ja nicht mit bördeln oder ziehen...:-(
was kann man denn da machen ???
habe noch die original felgen drauf und so ca. 60mm vorne tiefer, sodass die unterkante kotflügle mit der oberkante der originalen 15" 185/55 genau auf einer höhe liegen...
wenn ich hinten schaue sind zwischen innenkante reifen und aussenkante ferderbein (gewindefahrwerk-siehe unten) vielleicht gerade mal 4-5mm platz... und zwischen reifenkante und kotflügel passt auch nicht mehr viel...
das heißt wenn ich mir z.B. 7x15 oder 8x15 oder 8x16 montieren will muß ich auf jeden fall mindestens bördeln...
NUR WAS MACHE ICH MIT DER DUMMEN PLASTIKINNENVERKLEIDUNG ???
Re: Bördeln oder ziehen.... was ist mit der Plastikabdeckung...?
Beitrag von Anonymous »
die musste bissl beschneiden
unschuldig
beschneiden ??? du meinst abschneiden!?!?
aber...
was ist dann
a) mit TÜV
und
b) mit ROST
nen beischneiden
die kante die auf die kotflügelkante läuft einfach abdremeln
wieso rost ? plastik rostet nicht :D
und wennde ziehst oder bördelst würd ich eh neu lackieren .. dann wird die bördelkante und der rest drumrum auch gescheit abgedichtet und es kann nix rosten
unschuldig
ok, rost problem gelöst...
aber was ist mit TÜV-Mann (oder Frau) ???
der fragt mich bestimmt wieso ich dies plastik-abdeckung einfach abgeschnitten habe !?!?
dieses problem müssen doch noch mehr leute haben bzw. gehabt haben!?!?!
du sollst auch net die halbe verkleidung wegdremeln
nur so max 5cm ..
da sagt der tüv nix .. weils net anders geht .. und du machst damit keine befestigungspunkte weg
Also, nen Kumpel vom Bau hat seinen Tiggi auch bissel mehr gezogen, als eigentlich erlaubt! Das TÜV-Mann(Frau)-Problem hat er gelöst, indem er einfach zum Dorf TÜV gefahren ist wo se alles eintragen... in seinem Fall TÜV-Nord. Unterbodenbeleuchtung und einige andere Sachen ham se auch nich gesehn! :roll:
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
my schwester hat vorne garkein kasten mehr drinn hat bis jetzt auch noch kein hahn danach gekrät weder tüv eintragung tieferlegung noch beim tüv/AU im mai
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
das beschneiden der radhausinnenschalen, stellt beim tüv echt keine
probleme dar. solltest das nur vernüpftig machen. da lagert sich dann
eine menge schmutz/feuchtigkeit ab und der führt ua natürlich früher
oder später zu korrosion.
mehr sorgen würd ich mir bei der tieferlegung von 60mm
machen. da bekommst du evtl probleme mit der mindestscheinwerferhöhe
von 50cm :wink:
daniel2185
Beitrag von daniel2185 »
Viele haben entweder gar keinen Innenradkasten mehr und andere ham "einfach" mit Glasfaser nen Stück ran gemacht.
Gruß Daniel
