CCR 600 gegen CDR500 RADIO
Hi @ll
:evil: folgendes Problem ich wollte das ccr600 gegen das cdr500 tauschen es Spielt auch aber im Display wird nichts angezeigt. Das Display zeigte nur am anfang SAFE an dann konnte ich den CODE eingeben und seid dem bleibt es DUNKEL hat jemand ein TIP??
cu Jens
cu Jens
Re: CCR 600 gegen CDR500 RADIO
normal ist es so dass du erstn den CODE des Radios eingeben musst und dann kann man erst radio/CAS/CD hören
Check mal die Kabel
Check mal die Kabel
SUper
Ok
1. Radio ccr 600 ausgebaut
2 radio cdr500 eingebaut
3 Code eingabe im CDR500
4 Cd eingelegt (spielt ab) Display zeigt aber nichts
5 Radio gehört (spielt ab) Display zeigt aber nichts
Jens
Ok
Jens
Pontacko
Und? In die Bedienungsanleitung geschaut?
Ansonsten:
1. Zündung an
2. Stationstaste 4+6 gleichzeitig gedrückt halten und dabei das Radio einschalten
3. Stationstasten festhalten bis was mit „digit8“ im TID erscheint
Bei manchen Geräten gehts auch nur mit den Stationstasten 5+3 ?!?
Ansonsten:
1. Zündung an
scooter
Hab auchn Problem. Keine Lust extra einen neuen Thread aufzumachen.
Bei mir hat die Werkstatt gestern die Batterie abgeklemmt, jetzt zeigt mir das Radio nur noch SAFE an und ich kann nix hörn. Ich komm auch nicht dazu den Code einzugeben. Nur SAFE, SAFE und nochmal SAFE!
Hab noch das Original-Radio.
Woran liegt das? Muss ich irgendwas machen??
CommanderXP
naja du musst halt den code eingeben ;D
wie das genau geht kann ich dir im mom nicht sagen (hatte bis jetzt noch nicht die batterie abgeklemmt ^^).
aber schau einfach mal in deiner anleitung da steht es drin. oder fahr einfach nochmal bei der werkstatt vorbei und nimm die codekarte mit
scooter
Code eingeben is gut, nur komm ich gar net so weit. :lol:
Wenns hier keine Lösung gibt, dann muss man wohl doch nochmal zur Werkstatt. :?
Theux
Sagt mal, wozu werden zu den Radios die Bedienungsanleitungen beigelegt. Hab eben vermutet, dass du nicht lesen kannst, aber dann könntest du das hier ja auch nicht lesenscooter hat geschrieben:Code eingeben is gut, nur komm ich gar net so weit. :lol:
1. Radio aus
2. Zündung an
3. "AS" am Radio gedrückt halten
4. dabei Radio einschalten
5. "AS" loslassen
6. Code eingeben
7. "AS" gedrückt halten um den Code zu bestätigen
scooter
Jo, danke.
Übrigends hab ich keine Bedienungsanleitung dazu. :!:
cu
-edit-
Sorry, im Handschuhfach liegts sichs ja gut. :lol:
cu
-edit-
menneman
Pontacko hat geschrieben:Und? In die Bedienungsanleitung geschaut?![]()
beim vdo cdr 500 gehts nur mit 3&5 !!!!!! denke mal beim alten delco auch!!
